Vieux 29/12/2014, 18h50   #16
Pouvoir de réputation: 277
slt jp oui c'est pour une idée de piste je vois sa demain au chaud dehors on gèle sur place
Vieux 29/12/2014, 18h54   #17
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
bizarre, le voyant K, s'allume ?
tu entends la pompe immergée ?
pourquoi il change la batterie ?
le contacteur a inertie ?
l'antidem c a clavier code ou une mini clé transpondeur ? que tu passe devant un capteur ?
akasa67 (29/12/2014)
Vieux 29/12/2014, 18h58   #18
pas toucher le bouton inertie car j entend et la pompe de gavage débite aucun voyant d anormal et pour l anti démarrage je pense un transpondeur il ne ma pas parler de sa donc je pense qu'il et dans la cle et pour la batterie il a essayer de tirer dessus 2 fois plus de pèche en même temps sa gèle ici lol
Vieux 29/12/2014, 19h05   #19
jphp
Avatar de jphp
sur vitara c pas la clé transpondeur, soit c un clavier code caché ds une trape sous volant genoux gauche, ou c un mini badge en porte clé que tu passe devant un capteur avant d'insserrer la clé ds la contact, mais en principe le démarreur ne tourne pas si c pas bon!
tu as un relai double aussi,
avec un diag ca ira plus vite, pour la distrie il en ai ou ?? et ici ca caille aussi -10 a 2000 metres
Vieux 29/12/2014, 19h10   #20
donc moi sa tourne le relais double je lai pas vue je pensait que c'etait comme sur Picasso qui gérai le calculo et la pompe
Vieux 29/12/2014, 19h11   #21
pour la distri elle a été faite mais quand je sais pas
Vieux 29/12/2014, 19h18   #22
jphp
Avatar de jphp
picasso Bosch il y a le relai double, et le contacteur a inertie
en mm temps ca gele et si il a de la flotte ds le filtre ou le gasoil ?? un diag ca ira plus vite pression ds le rail 300 brs comme tu sais, vidange le filtre ! et regarde ce qui sort !
Vieux 29/12/2014, 19h21   #23
oui a la limite c'est le même système ok pour le filtre pense tu que le gas-oil a geler aussi
pour l antidémarrage faut que je regarde bien il a peu être perdu en changeant la batterie et si y a un code on peu tjr chercher
Vieux 29/12/2014, 19h26   #24
jphp
Avatar de jphp
je vois pleins de 4X4 ici qui tombe comme des mouches parce que de l'eau a gelée ds le filtre !
c peut-être pas la panne mais c une piste
Vieux 29/12/2014, 19h29   #25
oui possible aussi pourtant a la sortie du filtre le gas-oil débite soit c'est sa soit c'est le code anti démarrage si y déconne peu être que l'on peu le virer
Vieux 29/12/2014, 19h52   #26
jphp
Avatar de jphp
si c un clavier il doit allumer le voyant vert, et si c un badge porte clé il doit s'eteindre le voyant rouge
normalement il a 1 double du badge porte clé
me semble que ces badges porte clé c pour les vitara les jymni ou les samourails avec motorisation Renault, pour les psa c clavier codé, a confirmer quand mm je ne sais pas tout sur tout
Dernière modification par jphp ; 29/12/2014 à 19h55.
Vieux 29/12/2014, 20h02   #27
je regarde demain comme sa tu saura tous lol merci
Vieux 29/12/2014, 21h04   #28
jp le voyant k tu parle bien du voyant de l odb en cas de passe ou Default ou un voyant special
Vieux 29/12/2014, 21h07   #29
jphp
Avatar de jphp
oups sur vitara c peut-être un autre voyant un injecteur ? ou le voyant mil obd qu'on connais ts
Vieux 29/12/2014, 21h09   #30
Lol
ecoute je n est pas vue le voyant anormal pas de voyant moteur
suzuki vitara francab Immobilizer dumps/solutions 0 22/03/2014 16h54
vitara hdi florent974 Chiptuning 9 23/08/2013 10h16
vitara jc15 Immobilizer dumps/solutions 4 08/03/2013 16h47
vitara essence crenshaw Immobilizer dumps/solutions 12 11/11/2011 23h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h16.
