Vieux 11/03/2015, 18h29   #1
armada
Avatar de armada
armada is on a distinguished road
Par défaut 306 XT HDI 2000 Démarre pas
Bonjour à tous, j'ai donc repassé le diag, j'ai fais des photos du calculateur, du software, du hardware utilisé et tout compilé sur un ficher Word compressé.
Merci de votre aide !
Type de fichier : rar Véhicule 306 XT HDl année 2000.rar (1,12 Mo, 21 affichages)
armada est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2015, 19h25   #2
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
voir du cote d BSM (boite a fusible cote moteuuuuuurrrr)
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2015, 23h12   #3
badpilot
Avatar de badpilot
badpilot is an unknown quantity at this point
bonsoir regarde le relais double (bitron)
il se trouve derriere la batterie
badpilot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2015, 23h49   #4
HAKIMDACHE
Avatar de HAKIMDACHE
HAKIMDACHE has a spectacular aura aboutHAKIMDACHE has a spectacular aura aboutHAKIMDACHE has a spectacular aura about
Bonsoir, vérifie votre Electrovanne elle se trouve sur la pompe injection,si elle est défectueuse elle coupe le passage de gasoil et le moteur ne démarre pas :)
HAKIMDACHE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2015, 15h07   #5
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Envoyé par HAKIMDACHE Voir le message
il n'y a pas d'électrovanne de stop sur un hdi
a moins que je me trompe lol
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2015, 17h19   #6
Pouvoir de réputation: 276
Slt a la mise sous contacte tu doit entendre la pompe de gavage au moin 4 seconde si rien tu leve la bnquette arriere ensuite y a une trappe coter passager il y a une pompe de gavage les 2 gros fils sont pour la pompe tu branche une ampoule et tu demande a quelqun de mettre le contact si pas de jus tu pourra t orienter vers le bitron (dit relais double )
Cordialement greg.
Abdelilah Joundi (16/03/2015)
Vieux 15/03/2015, 12h15   #7
brudu1327
Avatar de brudu1327
déjà assure toi que tu as du gasoil(ne te fis pas a la jauge qui peut indiquer la moitier du plein) je te dis ça car je me suis fais avoir et en passant la diag j'avais un problème de pression carburant,
ensuite écoute ta pompe immergé,si rien du tout vérifie si le courant arrive a ta pompe
puis vérifie ton relai double comme la dis gregkass
a+
Vieux 16/03/2015, 12h18   #8
Fais un diag apres on sauras
Vieux 07/05/2015, 00h53   #9
mika1257
Avatar de mika1257
mika1257 is an unknown quantity at this point
Bonsoir les 306 présente des anomalie du a un prolongateur du faisceau du capteur pression de Rails vérifier le faisceau sur la partie basse de celui-ci souder les fils pour être plus sur, vérifier aussi que le gasoil arrive bien au filtre a gasoil et qui ressorte en sortie de filtre et tester l'alimentation de la pompe de gavage a la mise du contact et au démarrage il vous faudra vérifier l'alimentation du calculateur mais il vous faudra le schéma électrique.
Cordialement,
mika1257 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2015, 03h49   #10
carto
Avatar de carto
Pouvoir de réputation: 25
carto has much to be proud ofcarto has much to be proud ofcarto has much to be proud ofcarto has much to be proud ofcarto has much to be proud ofcarto has much to be proud ofcarto has much to be proud ofcarto has much to be proud ofcarto has much to be proud of
regarde si ta du gasoil qui arrive au injecteur quand tu esssaye de demmarer
carto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2015, 07h40   #11
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Elle démarre au start pilote ?
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2015, 05h51   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Wink
Bonjour.
Relais double a voir.
ddt 2000!!!!!! kams20040 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 14/04/2018 20h15
dtt 2000 scal Renault, Dacia, Nissan 13 18/07/2017 15h41
206 2l hdi 2000 Actif-Car Immobilizer dumps/solutions 17 09/01/2014 12h36
Clio 1.9d 2000 ne demarre pas. zouk86 Renault, Dacia, Nissan 86 18/12/2013 07h25
com 2000 RGS Peugeot, Citroën 2 26/05/2010 21h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h07.
