Vieux 19/08/2015, 13h16   #31
magaratz
Avatar de magaratz
Pouvoir de réputation: 27
magaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud of
bonjours,voir toutes les explications,pas de jeux ,roulement ok,train avant en ligne et ca le fait que moteur tournant,differentiel bloquer,je ne vois que ca,merci.
magaratz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2015, 13h36   #32
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut c ce montage ?
Vieux 19/08/2015, 17h11   #33
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
Non ce b'est pas ce montage.
Il se trouve ou le differentiel ?
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2015, 17h12   #34
mokmap
Avatar de mokmap
Eux si c'est ce montage la oui oui c'est sa
Vieux 19/08/2015, 17h32   #35
jphp
Avatar de jphp
si c'etait le differentiel ca ferait un bruit mm en ligne droite !! et ce serait inconduisuisible en virage !!
regarde les cannelures ds la fusée et la fixation du cardan au niveau de la ralonge, et aussi les fixations du moteur un silent blos cassé le moteur descend !! le cardan se retrouve trop court il s'arrache , roues par terre les cardans sont alignés parfaitement honrizontale droit quoi pas inclinés
Dernière modification par jphp ; 19/08/2015 à 17h34.
Vieux 20/08/2015, 14h02   #36
mokmap
Avatar de mokmap
Oki je regarderais tout sa samedi matin.
mais qu'est-ce que la fusée, la rallonge ?
Pour les fixations du moteur, tu parle des supports moteur au niveau moteur et boite ?
Vieux 20/08/2015, 17h49   #37
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
La fusé c'est le moyeu
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2015, 20h01   #38
mokmap
Avatar de mokmap
Oki ben moyeux est ok et le bou du cardan qui rentre de dans est oki aussi
Vieux 20/08/2015, 21h57   #39
casta83
Avatar de casta83
casta83 is an unknown quantity at this point
fais les controles que je te disais au debut du post
casta83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2015, 00h25   #40
mokmap
Avatar de mokmap
Oki je vais regarder si cardan pas trop long, si support moteur ok
Mais un truc que j'ai pas compris c'est comment faire tournais une roue pendante ? Si je lève une roue je peux pas faire fonctionné la voiture si non elle avance puisque l'autre roue et au sol ?????
Vieux 22/08/2015, 08h12   #41
casta83
Avatar de casta83
C'est justement le role du differentiel, seul la roue levée tournera. Bien entendu il faut relacher tres doucement l'embrayage et sans accellerer au cas ou le differentiel serait bloqué, si la voiture bouge faut pas insister pour pas la faire tomber de la chandelle.
Tu peux aussi le tester autrement, deux roues levés, moteur coupé, une vitesse engagé, tu tourne une roue a la main, l'autre doit tourner en sens inverse, il faut la aussi ecouter si pas de craquement dans la boite ou de blocage
Vieux 22/08/2015, 09h42   #42
mokmap
Avatar de mokmap
D'accord je ne savais pas. Je vais la lever et faire les tests. Apres je vais demonter pour voir ce qui coince si vous voulez des photos dite moi ou je doit prendre en photo.
Merci encore pour votre aide
Vieux 22/08/2015, 10h13   #43
mokmap
Avatar de mokmap
J'ai mis la voiture sur chandelle des 2 côtés et quand je tourne une roue a la main l'autre ne tourne pas. La roue avant gauche tourne sans pb la roue avant droite y'a un peu de resistance sur tt quand je tourne la roue
Vieux 22/08/2015, 10h55   #44
mokmap
Avatar de mokmap
Bon ben j'ai enlever le cardan passager et il est casser au milieu.
Vais en acheter un neuf comme sa chui tranqu'il avec le cardan.
Vais acheter un differentiel par la même occasion comme sa je suis tranquille avec sa aussi.
Mais faut trouver pourquoi il se casse.
Vieux 22/08/2015, 11h36   #45
casta83
Avatar de casta83
Tu avais bien une vitesse enclenché lors du test?
Le cadan casse car lorsque l on tourne, la roue exterieur doit tourner plus que la roue interieur, c le role du differentiel, si il est bloquer, la tension se fait sur les cardans.
Contacteur Tournant VW PASSAT B7 AME Tableau de bord en général 0 11/02/2015 18h00
bas esp et abs allume moteur tournant rit34 Automobile en général 5 02/02/2015 09h31
bas esp et abs allume moteur tournant rit34 ABS, ESP, DSC 0 12/01/2015 16h57
BSI changé sur 307 et probleme vitres electrqies arrieres cstefic Réparation & Programmation des calculateurs 10 13/02/2014 09h45
probleme BSI et vitres electriques arrieres cstefic Peugeot, Citroën 6 11/02/2014 09h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h09.
