Vieux 25/08/2015, 12h55   #16
smart057
Avatar de smart057
smart057 has a reputation beyond reputesmart057 has a reputation beyond reputesmart057 has a reputation beyond reputesmart057 has a reputation beyond reputesmart057 has a reputation beyond reputesmart057 has a reputation beyond reputesmart057 has a reputation beyond reputesmart057 has a reputation beyond reputesmart057 has a reputation beyond reputesmart057 has a reputation beyond reputesmart057 has a reputation beyond repute
Salut prends le relais 109 de ta A3 et tu le teste.
smart057 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2015, 12h58   #17
smart057
Avatar de smart057
Sur une Golf 3 110 tdi je me souviens avoir eu le meme probleme de demarrage, c'était la clé qui était mal reconnu par la bague du neiman.Au bout de 20 tentative elle restait allumé.
Vieux 26/08/2015, 08h00   #18
Valentin59
Avatar de Valentin59
Valentin59 is on a distinguished road
OK je vais regarder le relais se soir.
Les 2 serait lier alors le diagnostic impossible et le fait quelle démarré pa?
Valentin59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2015, 08h00   #19
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
idem deja eu le cas c est l'immo c est un code tournant suffit que le vehicule n est oas eu de batterie pendant un moment ou que quelqu un ai appuyer sur la cle dans le vide plusieurs fois et ca se desynchronise .il me semble que ca peut se synchroniser sinon l immo doit etre dans le compteur de memoire
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2015, 09h27   #20
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
le fait que la voiture démarre puis elle cale ce n'est pas un problème d'immobiliser mais reste deux trucs a voir , l'arrivée du gasoil sur certain model la pompe de gavage déconne, filtre gasoil ..... , ou bien défaut Electrique et c le capteur régime moteur qui déconne. maintenant c a toi de jouer
Bne journée
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2015, 21h33   #21
Valentin59
Bonjour , bon alros
Capteur pmh 1100 ohm correcte d'après la rta
3 ème Injecteur 90 ohm correct d'après la rta
Relais 109 bon
J'ai toujours rien au PC calculateur absents
Je vois pas se que ça peut être
Prise calculateur ?
Vieux 27/08/2015, 16h23   #22
adel2789
Avatar de adel2789
Ton outil de diag est clone?
Vieux 27/08/2015, 20h06   #23
Valentin59
Voilà les new
Mon vag com vas sur mon audi a3 c'est une version chinoise .
Donc on a démonter électrovannes , pour la supprimé et toujours pareil , comment anti démarrage coupe injection par la pompe ou électrovannes ?
Est c que le calculateur peut être hs elle démarrais pas du tout tout ?
Merci de votre aide
Vieux 27/08/2015, 20h19   #24
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, controle ta distribution, sur ces 1.9 le pignon de vilo le clavetage s'arrache
sinon as tu un contacteur a inertie ?
pour antidem tu as une led rouge sur la porte conducteur il fait quoi ?
Vieux 27/08/2015, 20h19   #25
adel2789
Avatar de adel2789
bon a vrai dire j'ai pas bien compris est ce que la voiture démarre puis cale ou bien elle démarre pas sinon vag com chinoix déconne sans arret sur les anciens model donc de préférence essaye un autre outil, finalement si c'est un défaut d'antidémarrage la voiture ne démarre pas .
Vieux 27/08/2015, 21h01   #26
Valentin59
Salut , le fait que la distribution soir décaler pourais faire quelle démarre au car de tour et 1 seconde après plus rien ?
Mon vag com vas sur mon a3 de 98 jamais eu de probleme avec mon a3
Contacteur inertie c'est quoi?
Sinon la voiture demarre et 1 second après s'arrête .
Mon pote à un mpps avec logiciel immo off ça cas pour les vw de 98?
Vieux 28/08/2015, 16h46   #27
adel2789
Avatar de adel2789
salut, avant tout il faut essayer de localiser le défaut et tant que tu as le calculateur moteur ne communique pas donc va ètre un peu difficile , bref je suis sur que le clone vag déconne en deuxième lieu tu as interet a essayer une autre machine comme j'ai dit, finalement si vraiment tu n'arriverais jamais a vérifier le calculateur moteur laisse tout a coté et commence par la logique de la mécanique classique, pression carburant tension sur les fils du capteur régime moteur calage ...
Vieux 28/08/2015, 17h20   #28
Valentin59
Salut , j'ai vérifier capteur pmh , y a bien du 5v qui arrive au capteur donc le calculateur est bien alimentée .
Et le gasoil arrive à la pompe .
Vous savez pas comment on vois si immo est active il n'y a pas de voyant avec la clé
Le voyant préchauffage clignote
Merci de votre aide
Vieux 28/08/2015, 17h35   #29
magaratz
Avatar de magaratz
Pouvoir de réputation: 27
magaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud of
bonjours,controle l alimentation du calculo moteur et les connections,la ou il est placer,il se peut qu il y a oxydation,merci.
magaratz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2015, 19h39   #30
jphp
Avatar de jphp
salut, voyant préchauffage qui clignote c les bougies la dessus,
pour antidem tu as une led rouge sur la porte conducteur a coté du loquet de verrouillage
C5 9HZ 1.6 HDI cale !! résolu jphp Peugeot, Citroën 43 21/08/2015 22h12
Clio 2 DCi 65 demarre et cale de suite résolu! lepak06 Renault, Dacia, Nissan 20 16/04/2014 21h39
407 2.0hdi136 demarre et cale HOUCINE2543 Peugeot, Citroën 22 18/12/2013 15h45
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
Demarre puis Cale eCU25 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 16 11/06/2012 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h39.
