Vieux 13/01/2017, 22h22   #16
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par azwa44 Voir le message
Ce n'est pas les tuyau en fer, c'est les tuyaux en platique transparent qui sont connecté à la pompe ou circulent le gazoil.
je prefere ! c'est le circuit basse pression !! tu as inversé des tuyauts (non pas possible !) les reperes de couleurs sur le filtre ! ? vert rouge blanc et l'autre ? je sais plus !?
c pas la mm pompe !? le ventury ?? les clips les raccords !?? ne s'ont pas pour ce filtre ni ce circuit basse pression !!?
la pompe est HS et refoule ds la basse pression !?
Vieux 13/01/2017, 22h38   #17
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , pas de pression dans ces tuyau , d un cote (cote courroie de distrib) tu arrive du filtre a gasoil pousser par la poire d amorçage puis tu sort de la pompe (cote bv) pour retourner au filtre a gasoil (il me semble ) , quel tuyau s éjecte ? bon courage .
Vieux 14/01/2017, 21h26   #18
azwa44
Avatar de azwa44
azwa44 is on a distinguished road
Effectivement, les tuyaux étaient inversés. La voiture a démarré avec beaucoup de difficulté. J'ai réalisé un test en roulant en fond de 2eme. Le témoin moteur stop s'est allumé puis se reteint. La clip donne le defaut :
- df771 adaptatif regulation de debit : 7.DEF
Du coup, j'ai laissé la voiture au repos pendant 2 heures et maintenant elle ne démarre plus du tout.
Avez vous une idée ? que faire ?
ps : J'ai réinitialisé les adaptatifs moteur et autre adaptatifs.
azwa44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2017, 21h32   #19
jphp
Avatar de jphp
salut si c une pompe d(occaze ) ? c possible qu'elle soit pourri rouillée !! les pompes ne se conservent pas elles se dégrade !!
si c le cas elle as pourri les injecteurs !! enleve un tube voir la couleur du gasoil !??
Vieux 14/01/2017, 21h56   #20
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , effectue un essai avec un bidon de gasoil (1l suffira) branché directement a la pompe sans passer par le filtre ,avec une poire d amorçage sur le circuit si possible , pour voir si le problème ne vient pas du circuit basse pression , bon courage .
probleme d'avance sur expert 1.9D justinyours Peugeot, Citroën 11 23/07/2017 21h31
Probleme xprog AVIS AU EXPERT :) ecutech Programmeur de chip 9 06/12/2014 00h52
probleme expert 1.6 hdi caculateur verroille h tech programmation & synchronisation de clé 6 18/07/2014 13h09
clear audi A3 8P+avis d expert!! tony2552 Airbag 2 26/05/2014 19h03
probleme démarage peugeot expert 1.9d grinovsky Mécanique générale 6 19/07/2010 19h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h18.
