| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Outils de la discussion |
#1 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
307 hdi 1.6 qui c’est éteint en roulant passage au diag P1351 - Circuit de relais de pré/post-chauffage, relais contrôlé et bougies d'allumage non alimentées - Permanent P0093 - Informations de pression de carburant ; pression inférieure à la valeur de référence de l'ECU - Intermittent P1536 - Cohérence contact pédale de frein - Intermittent P0402 - Circuit RGE. Débit d'air mesuré inférieur à la valeur de référence - Intermittent P0335 - Signal de régime moteur, pas de signal - Intermittent P1667 - Commande d'injecteurs ; défaut interne de l'ECU - Intermittent P0606 - Commande d'injecteurs ; défaut interne de l'ECU - Intermittent |
#2 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
déjà sans signal du régime moteur sa fonctionne beaucoup moins bien ...
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
#3 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut efface tout les defaut re roule avec et refait un diag.
#4 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
salut amis
change ton calculateur tu cherche pas a comprendre merci |
#5 |
déjà vérifie au niveau du capteur pmh ,ensuite le problème de pression de carburant peut être du a électrovanne de pompe ou le capteur de pression de rampe (lâche assez facilement sur le 1.6hdi)
#6 | |
![]() Date d'inscription: février 2009
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#7 |
LE titre du sujet c'est 307 HDI ne démarre pas donc je pense qu'il ne peut pas refaire un diag en roulant
#8 |
effacement de Default d'abord et en va voir ce qu'elle va donner en mode mesure lors du lancement du démarreur rpm pression rail....
#9 |
Regarde également au cas où au nivveau de ton capteur de vilebrequin, voir les fils en court circuit de ce dernier (dénudés dans la gaine et se toucheraient).
#10 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt change ton filtre à gasoil a déjà et ramorce le circuit efface les default ensuite faut mettre du gasoil genre premiums et rouler le gasoil et primordial la dessus ...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#11 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Efface les défauts et relance plusieurs fois le moteur pour voir quels défauts remontent
Reposte les résultats ici et on verra ce qu'il faut faire Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#12 |
#13 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2014
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour le probléme je chercherai du coté du capteur de pression de rampe ou le PMH
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
#14 |
bonjour a tous
capteur PMH changer voiture qui démarre |
#15 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
capteur PMH et debrancher la batterie 10mns
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| megane 1.5 dci ne demar plus | fred974 | Mécanique générale | 0 | 15/11/2016 04h52 |
| 407 hdi demar tre mal a froid | memati | Peugeot, Citroën | 15 | 02/12/2013 02h14 |
