Vieux 03/02/2018, 18h16   #1
jecdu33
Avatar de jecdu33
jecdu33 is on a distinguished road
Par défaut P0093 sur toyota Corolla verso 2.2 D4D ?
Bonjour messieurs,
J'ai supprimé un FAP sur une toyota verso 2007 2.2d4D
J'avais ces deffauts lors du diag initial :
P0093 - Circuit d'alimentation, fuite détectée - fuite importante
- Courant ( Le seul qui reste )
P0335 - Défaillance circuit du capteur A de position du vilebrequin
- Courant
P0340 - Défaillance circuit du capteur de position de l'arbre à cames
- Courant
P0607 - MC de rendement
- Courant
P2002 - Rendement du filtre à particules inférieur au seuil (groupe 1)
- Courant
- Historique
- Historique
- Historique
- Historique
- Historique
Après la suppression électronique du fap :
Je n ai plus que celui la :
- Courant
D'ou ca peut venir d après vous ?
Merci d avance pour votre aide.
jecdu33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2018, 19h30   #2
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut P0093 fuite importante detectée sur la haute pression de carburant
je changerai le capteur pression rail si le faisceau est bon
@ bon week end
jecdu33 (04/02/2018)
p0340 toyota corolla verso tony76 Toyota, Lexus 11 13/10/2017 22h33
toyota corolla verso fumee et manque de puissance MOUS25 Mécanique générale 2 19/04/2017 13h48
toyota corolla verso pas de demarrage bushido Toyota, Lexus 1 12/05/2015 20h43
p2002 Toyota corolla verso d4d Autokaz35 Toyota, Lexus 1 11/02/2015 22h09
Toyota Corolla VERSO mehdifree Airbag 6 24/09/2010 00h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h58.
