Vieux 21/03/2020, 09h27   #16
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, tu as bien utilisé les piges de calages? Tu n'aurais pas inverser les poulies arbres a cames?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
rapou30 (21/03/2020), yann3 (21/03/2020)
Vieux 21/03/2020, 09h43   #17
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
les 30° avant le callage,correspond au point 0 des culasses,c'est a dire toute les soupapes fermé et donc aucun risque de toucher en tournant le vilo.
dans la doc il disent de se mettre a - 30°,detendre la courroie(c'est pour eviter le retour en arriere brusque des aac,par la pression des ressort de soupapes)
enlever la courroie
caller les pige x3 desserrer les 6 vis aac et mettre en bout de boutonniere
mettre la courroie en sens anti horraire,avec brin bien tendu
mettre les boutonniere en point millieu apres avoir tendu
faire les tours de controle
et logiquement ce doit etre tout
---------- Post added at 09h37 ---------- Previous post was at 09h35 ----------
Envoyé par barthdu22 Voir le message
tu ne peut pas inverser les poulies,elle ne sont pas pareil,le capteur aac est seulement devant,la poulie arriere est pleine,pas d'emetteur pour capteur
---------- Post added at 09h39 ---------- Previous post was at 09h37 ----------
courroie avec = ou moins de dents,me parrait plus que probable,pourtant commendé avec la ref psa,je la controle dans la matinée
---------- Post added at 09h41 ---------- Previous post was at 09h39 ----------
plus,pas egal biensur
au niveau volant moteur,il y a qu'un seul calage possible,on ai bien d'accord?
---------- Post added at 09h43 ---------- Previous post was at 09h41 ----------
un trou diametre 8 dans le volant moteur aligné au gros trou dans le carter volant moteur?
http://www.armoreprog.fr
Vieux 21/03/2020, 09h49   #18
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, c'est justement sa que je voulais savoir.
---------- Post added at 09h49 ---------- Previous post was at 09h46 ----------
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 21/03/2020, 09h51   #19
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
A mon avis tu te plantes sur le calage du moteur.
Tu as peut être la même doc mais voici la procédure qui vient de Service Box.
Type de fichier : rar 2.7 HDI distri.rar (584,7 Ko, 6 affichages)
Vieux 21/03/2020, 09h53   #20
rapou30
Avatar de rapou30
Pouvoir de réputation: 24
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Ta procedure a l'air bien , recontrole tes calages .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
Dernière modification par rapou30 ; 21/03/2020 à 09h57.
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2020, 10h02   #21
barthdu22
Avatar de barthdu22
Suivant le numero moteur le pigeage vilo n'est pas le meme!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
---------- Post added at 10h02 ---------- Previous post was at 09h53 ----------
Numero moteur avant v0364469v avec pige 0195-K
Numero moteur apres v0364469v avec pige 0195-Q
Vieux 21/03/2020, 10h05   #22
rapou30
Avatar de rapou30
Re , c'est quand meme bizare qu'il n'y ait qu'une poulie décalée de 3 dents
Vieux 21/03/2020, 18h06   #23
yann3
Avatar de yann3
bon alors ca demarre
decalage de 2 dents
en faite il y a une astuce qui n'est pas dans la doc et qui pourra servir
bloquer les poulies en milieu de boutonniere
mettre la courroie en sens anti horaire,brin J tendu
avant de mettre le galet tendeur,faire sauter une dent en arriere sur le vilebrequ'in(en faite ca retend le lache qu'il y a sur la courroie)
mettre le tendeur comme la doc
faire les 8 tours et logiquement les piges se mettent toute seul
pour info la pige volant moteur ne sert a rien,on voit le trou si il est centré
par contre pour etre allese il faut virer le cardan droit et deconnecter le cata coté gauche
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
rapou30 (21/03/2020), sadna (21/03/2020)
Vieux 21/03/2020, 20h46   #24
yann3
Avatar de yann3
pour info tout les 8 tours la courroie decalle de 3 dents sur les poulies
Vieux 21/03/2020, 20h55   #25
rapou30
Avatar de rapou30
Bonsoir , tu as compté les dents des courroies ? Les galets neufs ont le même diamètre que les vieux tendeur compris ?
Je ne peut pas y croire mais tu n'as pas inversé les aac ?
Vieux 21/03/2020, 22h09   #26
yann3
Avatar de yann3
les galet sont ceux d'origine,la courrois n'etait pas vieille mais par secu je l'ai changé
les aac tu ne peut pas les inverser,il ne sont pa du tout pareil
et oui il y a bien 195 dents
le soucis venait d'une mauvaise tension entre vilo et poulie enrouleur,tu pert une dents,et en faisant les tour tu pert une deusieme dents et du coup plus synchro
enfin c'est reglé pour le coup
The Following 5 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
barthdu22 (22/03/2020), DAVID02620 (21/03/2020), fedge (22/03/2020), Pilouf (22/03/2020), rapou30 (21/03/2020)
Vieux 21/03/2020, 22h11   #27
rapou30
Avatar de rapou30
Merci pour le retour . A+
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h42.
