Vieux 26/01/2021, 18h13   #1
carto
Avatar de carto
Pouvoir de réputation: 24
carto has much to be proud ofcarto has much to be proud ofcarto has much to be proud ofcarto has much to be proud ofcarto has much to be proud ofcarto has much to be proud ofcarto has much to be proud ofcarto has much to be proud ofcarto has much to be proud of
Par défaut P0238 206cc 1.6 hdi
Slt les amis j ai un code defaut p0238 anomalie antipollution sur 206cc 1.6 hdi le véhicule est defaper
---------- Post added at 18h13 ---------- Previous post was at 18h10 ----------
Je viens de changer le capteur de pression de turbo que j avait sur un moteur
carto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2021, 18h17   #2
Pouvoir de réputation: 275
Slt l ami la photo sais 000 enfin verifie masse 5v du capteur sur la prise avec des aiguille ou un multima pointe fine regarde aussi si les broche sont bien serrer si ok continuité jusqu'à l ecu ..
Tire meme sur les fil il arrive qui coupe
carto (26/01/2021)
Vieux 26/01/2021, 18h30   #3
Contrôle ce que je tai dit sa veu dire en gros que le capteur an et pas brancher il me semble..
boris93600 (26/01/2021), carto (26/01/2021)
Vieux 26/01/2021, 19h09   #4
boris93600
Avatar de boris93600
Vérifie aussi par aspiration, que la tige GV n'a pas de point dur et qu'elle revient librement sans saccade.
Si elle accroche quand tu lève le pied, tu t’écartes de la consigne et tu obtiens ce genre de défaut intermittent.
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
akasa67 (26/01/2021), carto (26/01/2021), rapou30 (30/01/2021)
Vieux 26/01/2021, 19h14   #5
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Salut le capteur est sur le doseur d'air, signal fort, niveau haut, ca veut dire pression turbo trop élevée !! Contrôle westgate, geometrie circuit de vide et elcv de régulation de pression turbo, affiche les paramètres pression turbo réelle et consigne @
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
boris93600 (26/01/2021), carto (26/01/2021), hscar (27/01/2021)
Vieux 26/01/2021, 21h17   #6
Re moi je serai toi je branche le diag contactmis quasi sûre que tu aura plus de pression que la consigne redit nous..
Vieux 26/01/2021, 21h37   #7
jphp
Avatar de jphp
Salut, il aura la pression atmosphérique de sa région 0,xxx si son ecu le calcul sinon il aura 0 juste contact on moteur a l'arret
carto (26/01/2021)
Vieux 26/01/2021, 22h08   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Trop de suralimentation, controle electrovanne, mise a l’air de l’electrovanne ( filtre pas bouché) et géométrie du turbo !
carto (26/01/2021)
Vieux 26/01/2021, 23h04   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Non la mise a l’air de l’electrovanne qui pilote le turbo.
Elle est clipse sur le couvre culasse a côté des injecteurs.
Si bouche elle relache pas la depression du coup le turbo reste piloté.
Après attention ça dépend des turbo, il y en a ou si 100% rco electrovanne pression max d’autres c’est inversé si pas de pilotage pression max
Fait un essais en débranchant la mise a l’air deja voir et regarde en mesure paramètres la pression et la consigne
Vieux 26/01/2021, 23h39   #10
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Bonsoir
possible géométrie variable grippé ???
Voir réglage vis butée géométrie variable
https://www.youtube.com/watch?v=9dc-ppXubYA
à 17,46 mn
Information technique: Moteur Peugeot/Citroen - DV6 1.6 HDI
https://turbo.alumetal.ch/userdata/d...nica-PSA-F.pdf
Retirer tamis huile dans le boulon banjo
Vieux 29/01/2021, 22h04   #11
boris93600
Envoyé par carto Voir le message
Slt aujourd'hui j ai controler ma Westgate est met durite j ai également changé mon debimetre nettoyé toute les connnectique avec un nettoyant j ai mesurer le voltage de ma connectique de mon electrovanne de turbo est j ai 8.83v pour le moment pas de code defaut qui remonte j attend demain je vais mesurer les paramètres avec pp2000
Sur le pin1 EV ailettes turbo, tu es sensé avoir du +12V après contact.
Contrôle la résistance entre ce pin1 EV et l'emplacement (fusible enlevé) F15(30A) BSM.
L'électrovanne est alimenté par la BSM et contrôlé par coupure de masse ecu injection.
carto (30/01/2021)
P0238 pression turbo amellmed Peugeot, Citroën 26 24/06/2019 23h20
P0238 permanent galactik88 Peugeot, Citroën 8 18/03/2017 21h45
307 1.6 hdi 110 défaut P0238 Tuner25 Peugeot, Citroën 8 04/07/2016 22h27
P0238 aprés défapage newvo Mécanique générale 4 13/03/2012 07h10
206cc damien1234 Peugeot, Citroën 7 01/03/2012 23h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h29.
