Vieux 07/03/2021, 22h19   #16
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Il est sur le tuyau de retour, raccordé a un autre petit bout de durite qui va se branché sur un bout cylindrique de plastique avec le capteur température de gasoil.
ecuparts (07/03/2021)
Vieux 07/03/2021, 22h48   #17
ecuparts
Avatar de ecuparts
ecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of light
Oui je vois il y a une prise sur le coter et 3 durites brancher dont celui du retour d injecteur.
J'ai déjà changé toutes les durites comme la photo que j'ai posté
Envoyé de mon SM-G988B en utilisant Tapatalk
ecuparts est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2021, 22h56   #18
Jock66
Avatar de Jock66
Ok donc il est vendu avec il est neuf.
Tu avais le problème avant deja ?
Vieux 07/03/2021, 23h10   #19
ecuparts
Avatar de ecuparts
Oui il est vendu avec l'araignée.
Il y a de durite à coter de la prise qui sont serties et la 3 ème à droite c'est celle du retour.
Je l'ai démonter sur une voiture à la casse deux fois pour être sur.
Le problème n'y était pas avant.
Merci à tous pour votre aide
Vieux 08/03/2021, 22h46   #20
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
Bonsoir le probleme n etait pas la avant alors pourquoi l avoir remplacé ?
as tu toujours les ancien tuyaux ? pour faire un teste avec voir ce que ça donne ?
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
aiguille gasoil ne fonctionne plus sur 508 mindouza Tableau de bord en général 9 23/08/2020 13h37
c2 1.4 hdi air dans gasoil atlon2 Peugeot, Citroën 9 22/02/2020 10h37
defaut jauges gasoil 307 2l hdi marikette Automobile en général 12 10/11/2019 19h31
gasoil psychoneos Peugeot, Citroën 2 28/08/2019 09h29
action gasoil jardini ssangyong 2 25/02/2017 15h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h54.
