Vieux 25/12/2021, 20h35   #16
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 7
maxipsp56 will become famous soon enough
Salut Jeremy ,
j'ai déjà eu un problème similaire sur mercedes vito v6 204, en dessous du turbo dans le centre du v , tu as un actionneur de volets d'admission , le système était cassé pour ma part ( les papillons s'ouvrait et se fermait tout seul ) et obliger de sortir le moteur sur le vito parce qu’il n'y a pas de place . ( j'avais un defaut de debitmetre ) .
J'ai aussi travailler sur des sprinter en v6 190 et c'est vrai que je trouvais ça très mou a bas regime par rapport au vito en 204 ( boite auto ) .
Sur le sprinter en v6 190 bluetec j'avais verifier et il n'était pas equipé du systeme de volets pour l'admission ( seulement 1 papillon sur le systeme d'admission )
Bref tiens nous au courant ça m’intéresse .
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maxipsp56 For This Useful Post:
jeremy72 (26/12/2021)
Vieux 25/12/2021, 21h48   #17
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pour l'actionneur des volets d'admission , tu peut l’apercevoir sur cette vidéo vers 4.40 min .
https://www.youtube.com/watch?v=dpvnFB1qPLU
Tiens nous au courant .
Vieux 26/12/2021, 09h05   #18
Salut avec multidiag j arrive à actionner le papillon d admission
Par contre l admission est degeulasse, mais gros boulot pour tous démonter….. je vais voir le client
C est mou comme véhicule faut vraiment appuyer pour le bouger ( bon après il fait plus de 2 t)
Le soucie vient que le gars fait que de la ville et jamais il décrasse sur autoroute
Vieux 26/12/2021, 09h22   #19
dede83
Avatar de dede83
noyeux jouel tu as un mp
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
Vieux 09/01/2022, 22h14   #20
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Salut jeremy , tu as réussi a corriger le problème sur ton v6 ?
Vieux 10/01/2022, 08h50   #21
Salut pb résolu débitmètre neuf, j ai préconisé un nettoyage manuel admission mais le propriétaire n a pas le budget…… à suivre
akasa67 (10/01/2022)
Vieux 11/01/2022, 07h18   #22
joe_isma
Avatar de joe_isma
joe_isma will become famous soon enoughjoe_isma will become famous soon enough
Les pièces en sous marque comme les capteurs ne passe pas sur les MB j’ai été confronté 3 fois. Sur un c220 le capteur de pression atmosphérique ne passais même en bosch changé 3 fois… j’ai du passé par la concession et plus de problème
joe_isma est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joe_isma For This Useful Post:
jeremy72 (11/01/2022)
Perte de puissance classe R gary89 Mercedes Benz 8 03/04/2021 18h10
mercedes classe ml 320cdi w164 IYAD12 Mercedes Benz 1 18/11/2018 23h37
Perte de puissance classe c 220 louay Mercedes Benz 5 08/05/2014 21h54
perte de puissance mercedes classe A 170 djspike Mercedes Benz 16 08/06/2013 18h23
Mercedes classe M (manque de puissance) autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 7 04/07/2012 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h41.
