Vieux 19/05/2022, 16h01   #31
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
je ne sais pas où tu te situes mais si tu es en région parisienne je peux te régler ton problème
louay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2022, 16h20   #32
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par louay Voir le message
salut malheureusement il n'y a pas de solution pour un vierge la dessus. Et même si un jour une solution est trouvée pour le virginiser tu ne pourras ni le personnaliser ni l'activer même chez Mercedes. Avant de personnaliser le calculateur le serveur de Mercedes récupère le numéro de série du calculateur et vérifie dans sa base de donnée s'il a déja été programmé par le passé si c'est le cas xentry ne te laissera pas poursuivre la procédure.
C’est pas ce que dit merco pour eux pas de problème pour le coder
Reste à savoir Virgin ecu
Ce qui est possible abrites le fait en Obd avec la licence qui va avec bien sur
Vieux 19/05/2022, 16h29   #33
louay
Avatar de louay
salut j'ai full abrites mercedes :) abrites ne fait que le crd3.0 en FBS4 et ça marche une fois sur 10. Sauf qu'après tu ne peux pas l'adapter en ligne chez mercedes, tu ne peux rien en faire. Je l'ai déja fait tu seras bloqué par le numéro de série. Cette option abrites coute 500e et sert a rien
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post:
POCOYO (19/05/2022)
Vieux 19/05/2022, 16h31   #34
POCOYO
Avatar de POCOYO
Merci pour cette importante précision
Je t’ai envoyé un MP
DCM 1.2 + UCH vierge + clé vierge je m'en sors pas ansych programmation & synchronisation de clé 21 11/10/2020 17h45
iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 nltray Immobilizer dumps/solutions 5 06/10/2018 16h11
reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge bouizanne Renault, Dacia, Nissan 33 09/12/2016 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h46.
