Vieux 12/11/2013, 22h22   #1
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Haddoken7 has a spectacular aura aboutHaddoken7 has a spectacular aura about
Par défaut C 200 W202 Ne demarre pas
Salut a tous
Besoin d'aide SVP
Ma C200 de 1999 W202 ne demarre pas , le demarreur ne se lance pas
La clé est reconnu la direction se déverouille
Shunt du démarreur il fonctionne mais ne demarre pas
Controle arriver GO ok
Controle avec testeur de tous les fusible ok
J ai changer :
Batterie
Boitier de préchauffage
Relais K40
Boitier gestion sous capot coté passager
Et toujours pareil
Je présice que le probleme est apparu du jour au lendemain sans aucune intervention , je rentre du travail je la gare le lendemain impossible de demmarrer
Quelqu'un a til deja eu ce souci ?
Merci pour votre aide !
Haddoken7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Haddoken7 For This Useful Post:
9AZERTY123 (24/12/2014)
Vieux 12/11/2013, 23h08   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Pouvoir de réputation: 35
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
BONJOUR
le calculateur est verrouiller ou il lui manque une alimentation ,ezs ou verrou defectueux.
faudrais passer un diagnostic pour mieux cerner le probleme
cordialement
CSYSTEME est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Haddoken7 (05/01/2014)
Vieux 17/05/2014, 22h57   #3
neocol
Avatar de neocol
neocol is on a distinguished road
mettre le contact et tu as un file rose au sam avant met le au plus pour lancé le demarreur s'il démarre tu as un probléme de sam avant si nn t un probléme de esz :D
neocol est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to neocol For This Useful Post:
Haddoken7 (22/05/2014)
Vieux 18/05/2014, 21h06   #4
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
si ses un 200d a tu vérifier la vanne pneumatique de coupure d'arrivais de gazole sur la pompe ou les durite de dépression l"alimentent
si ses un 200cdi commence par le valise
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aurelien07 For This Useful Post:
Vieux 22/05/2014, 23h38   #5
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Merci a tous
Pour votre contribution
Le sujet est résolu
PROBLÈME DE CLE Réinitialisé chez benz
L'union fais la force !
Panne EZS w202 C200 eCU25 Mercedes Benz 3 25/07/2013 00h36
W202 200CDI démarre pas DrDG Mercedes Benz 13 20/07/2013 22h12
clef Mercedes CDI 220 W202 si ahmed programmation & synchronisation de clé 4 02/02/2012 20h54
Transpondeur Mercedes C220 , W202 bangreno Transponder, code pin 0 11/08/2011 22h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h49.
