Vieux 30/09/2015, 18h43   #16
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par said31 Voir le message
non pas moi LOL
pourquoi il est de toulouse ce programmeur ?
oui, c pour cà ma question
Vieux 30/09/2015, 18h46   #17
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par djspike Voir le message
merci popur vos reponse j'ai passer la voiture a la valise MB Star
j'ai le code default suivant :
B10A0 : Le composant B4/2 (Transmetteur de niveau carburent, moitié droite du réservoir) ou le câble allant au composant presente un court-circuit ou coupure.
C'est une W203 C220 CDI.
j'ai changer la pompe qui se trouve derrière le conducteur.
ok ta jauge et en court circuit ou débranchée, elle n'est pas incorporée a la pompe, cherche sous la banquette du coté droit,
Vieux 30/09/2015, 18h54   #18
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
J'ai regarder elle est branche avec un capteur de couleur noir qui viens de la pompe qui se trouve derrière le conducteur. Cette pompe me rend fou. Aidez moi svp
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2015, 18h58   #19
jphp
Avatar de jphp
calme, tu vois sur ta photo , ta broche a 4 fil mais la pompe seulement 2, donc les deux qui reste c la jauge, !! elle est de l'autre coté, sous la banquette , c pareil un plongeur,
débranche et regarde si ca monte a fond ?, si oui, sort le plongeur, nettoie le , branche et fait basculler le plongeur, si ca change c bon sinon met un schunt entre les deux fil si c bon ca monte alors change le plongeur la jauge quoi
Dernière modification par jphp ; 30/09/2015 à 19h02.
Vieux 30/09/2015, 19h07   #20
djspike
Avatar de djspike
Ok je verrais ça demain merci beaucoup
Vieux 03/10/2015, 15h28   #21
djspike
Avatar de djspike
Je viens au nouvelles j'ai changer les 2 pompes idem la jauge ne monte pas , j'ai un problème électrique je pense?!!!
Vieux 03/10/2015, 19h20   #22
djspike
Avatar de djspike
Ou c'est la pompe HP qui est en cause
Vieux 04/10/2015, 14h29   #23
Mecatronika
Avatar de Mecatronika
Mecatronika has a spectacular aura aboutMecatronika has a spectacular aura about
Non la pompe HP n'a rien a voir, contrôle ton faisceau électrique .
Mecatronika est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2015, 13h17   #24
djspike
Avatar de djspike
J'ai changer les jauges, et le Sam arrière, le problème est toujours la
pompe a gavage c220 CDI djspike Mercedes Benz 2 10/09/2015 14h43
Pompe de gavage Touran...? technicien Automobile en général 6 06/06/2014 00h27
peugeot 807 pompe de gavage memati Peugeot, Citroën 4 08/04/2011 16h12
BMW 525d pompe de gavage memati BMW 2 06/02/2011 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h40.
