Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Opel-Vauxhall, Saab
Vieux 26/03/2022, 08h59   #1
cdrhum
Avatar de cdrhum
cdrhum is an unknown quantity at this point
Par défaut P 1616 (0) Wrong vehicule ID from instrument control module - not présent
Dans la liste des défauts présent dans mon calculateur j'ai celui-ci.
quelle est la signification de ce message et que signifie le zéro entre parenthèses?
précision le calculateur pompe injection à été changé cela n'a peut être pas de relation.
cdrhum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2022, 09h08   #2
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Pouvoir de réputation: 9
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Justement si il y a un rapport...
Il faut que tu change le vin sur le calculateur de pompe car il y a encore celui de la voiture donneuse dessus
Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
cdrhum (26/03/2022)
Vieux 26/03/2022, 09h21   #3
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, donne plus d'info dans quelle calculo as-tu ce code ? depuis quand ce code arrive ? depuis le changement du compteur ? calculateur ? que ce passe t'il demarre demarre pas ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
cdrhum (26/03/2022)
Vieux 26/03/2022, 21h00   #4
cdrhum
Avatar de cdrhum
je vais vous donner des infos. Suite a vos conseils j'ai changé le calculateur de pompe injection.
J'ai fais mes premiers tests routiers qui étaient bons. Puis au premièr long trajet la voiture est passée en mode dégradée, plusieurs fois. Le moteur démarre bien et à plus de reprise à bas régime. Mais moteur chaud problème.
Je ne comprends pas sur ce forum vous m'avez déclaré qu'il n'y avait pas de programmation sur le calculateur injection.
---------- Post added at 21h00 ---------- Previous post was at 20h57 ----------
dans quel calculo j'ai ce dèfaut? j'ai fais une lecture des défauts sur opcom sans selectionner de calculateur. J'ai effacé le défaut.
Vieux 27/03/2022, 09h11   #5
gary89
Avatar de gary89
Alors pour faire plus simple tu as un calculateur pompe injection fixé en dessous la pompe a injection = Pas de programmation // un calculateur de commande moteur fixé sur le dessus du moteur (avec 2 prises) lui a une programmation (numero de serie, immo, etc)
Le defaut que tu post parle du probleme compteur...
cdrhum (27/03/2022)
Vieux 27/03/2022, 09h39   #6
cdrhum
Avatar de cdrhum
c'est donc un problème lié a la mauvaise connexion arrière du tableau de bord.
ok
Je ne comprend pas pourquoi, avec l'ancien calculateur injection, ce défaut n'était pas présent?
merci encore
Vieux 27/03/2022, 09h47   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
deja cela sympa de preciser quelle pompe / calculateur voir quel moteur / voiture , les defauts PXXXX sont generiques et certains constructeurs leurs attribuent des defauts particuliers a leurs systemes
Au revoir
OS
MecaTech (23/05/2022)
Vieux 27/03/2022, 10h02   #8
gary89
Avatar de gary89
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
Le problème avec cdrhum c'est qu'il a ouvert 3 ou 4 post pour la même panne de son véhicule faut suivre ...
---------- Post added at 10h02 ---------- Previous post was at 10h00 ----------
Envoyé par cdrhum Voir le message
ok
merci encore
Non le code ne parle pas d'une mauvaise connexion mais d'un problème d'identification (quelque chose n'est pas programmer correctement quelque part ) Si tu remet l'ancien calculateur le defaut disparait ?
OVERSPEED (27/03/2022)
Vieux 11/04/2022, 18h56   #9
cdrhum
Avatar de cdrhum
Bonjour à tous.
Le défaut P 1616 (0) Wrong vehicule ID from instrument control module - not présent n’apparaît plus.
C'est dur de ce faire une idée sur le problème.
reparer new beetle 6Q0909605E erreur 00003 - Control Module 014 - Defective julien34560 Airbag 12 14/04/2021 12h17
Opcom Wrong TP-key sudway Opcom, Tech2 1 24/10/2019 20h18
sw is wrong please download again 22 .. La solution GN2500HD plus one-man-show DVB 0 17/01/2016 21h38
GN 2500HD SW is wrong + Loader kdo75 DVB 0 19/07/2015 12h32
Kess v2 wrong security code... turbofan Réparation & Programmation des calculateurs 2 04/04/2015 00h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h25.
