Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Opel-Vauxhall, Saab
Vieux 16/04/2014, 12h52   #1
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
Par défaut 13 security code not programmed corsa c
salut ,j'ai un defaut dans un dash de corsa c :13 security code not programmed
qu est ce que cela veut dire????????
dans le bcm
security code programmed
security code status locked
bcm variant cdl
remote key 1 status programmed
immobiliser status inactive
dans l'immobilizer
security wait time:inactive
programmed output:none
immobiliser signal:transmitted
engine request:received
a l'aide!!!!!
merci!
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2014, 21h00   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Pouvoir de réputation: 27
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
La voiture ne démare pas ? Si c'est le cas regarde les connexion de ton compteur . C'est courrant la dessus . La prise tiens mal et le signal du bloc instrument est obligatoire pour le démarage . A suivre Ecomouv
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
jpay2 (22/04/2014)
Vieux 23/04/2014, 10h32   #3
jpay2
Avatar de jpay2
j'ai refait les connections,ressoude ,mais toujours pareil
j'ai donc tous reset,bcm,immobilizer,instrument,ecu
maintenat impossible de rentrer le pin dans le bcm,il me dit deja programmer,puis il se met en security wai time
il y a un code generique quand il est vierge?car pour programmer le bcm il demande le pin avant????si il n y a pas de pin pourquoi il en demande un??
bizzard c'est opel cela fait 2 jour que je suis dessus
Code autoradio opel corsa 2003 pif78 Autoradio et Navigateur GPS 5 08/12/2012 22h12
CODE immo corsa c apexi972 Compteur kilométrique 0 23/07/2010 15h05
code radio RC 201 opel corsa solution auto Autoradio et Navigateur GPS 9 16/07/2010 01h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h09.
