Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Opel-Vauxhall, Saab
Vieux 30/09/2019, 17h18   #1
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
chaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond repute
Par défaut P1620 z13 dtj
Slt,
Suite à suspicion d'ecu hs (mjd 602) qui affichait un P1620,on m'a apporté ce véhicule pour faire un clonage de cet ecu.Clonage réalisé,malheureusement toujours le même défaut.
Le client à changer auparavant beaucoup d’éléments(turbo...). Véhicule en mode dégradé.
Si j'ai bien compris, un élément (capteur) n'a pas sa tension de référence cad 5V
Remplacé sans succès capteur de suralimentation.
Ce code défaut peut concerner quoi?
Type de fichier : jpg 2019-09-28_193729.jpg (64,3 Ko, 34 affichages)
Pas de "Thanks" plus d'aide!
chaoui05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2019, 17h22   #2
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Bonjour, la mesure de la tension sur le connecteur (débranché du capteur) donne quoi ?
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
chaoui05 (30/09/2019)
Vieux 30/09/2019, 17h25   #3
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
salut chaoui, moi je trouve pour opel meriva capteur de température de carburant
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
Vieux 30/09/2019, 17h43   #4
souague
Avatar de souague
C'est bien une nouvelle ecu ?
Vieux 30/09/2019, 17h52   #5
joss21
Avatar de joss21
si ca peut t'aider j'ai trouver ca aussi
https://www.atdiagnosis.com/mod/page...45&forceview=1
Vieux 30/09/2019, 17h58   #6
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut a tous,
chaoui05 ce défaut est liée a un défaut d'alimentation du 5V fourni par le calculateur au differents capteur.
Comme l'intitulé du defaut l'indique la tension est trop basse donc a priori moins de 5V.
Le calculateur a été cloné ou tu a juste fait un swap ? etait t'il de la meme reference ?
Si c'est le cas je te conseille de verifier au multimetre la tension de reference fourni par le calculateur.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Vieux 30/09/2019, 18h09   #7
Shadows93
Avatar de Shadows93
verifie si tu a bien en sortie une tension stable de 5v et fait un test de continuité ou de résistivité des cables transportant le 5V.
A tu verifié ou remplacer egalement ton capteur de pression rampe ?
Vieux 30/09/2019, 20h52   #8
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slt,pour plus d'infos, clonage complet et les deux ecu ont ce même defaut.
Donc on peut ecarter ça.Tension mesurée sur la connectique du capteur de suralimentation, 4,5V contact mis.Si c'est précisément 5V qu'il faut , alors c'est peut-être sur ce câblage qu'il y a un problème ?!
---------- Post added at 20h52 ---------- Previous post was at 20h51 ----------
Slt,pas remplacer le capteur de pression de rampe.
Envoyé par Shadows93 Voir le message
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
souague (30/09/2019)
Vieux 30/09/2019, 21h10   #9
souague
Avatar de souague
Envoyé par chaoui05 Voir le message
4,5 c’est pas trop mal. Tu peux faire deux autres mesures de tension. Une première dans les mêmes conditions mais sur les pin de l’ecu, le cache du connecteur doit pouvoir s’ouvrir sinon avec des pinces fils au plus prêt. Et la deuxième sur le connecteur du capteur mais cette-fois branché.
Vieux 30/09/2019, 21h49   #10
Shadows93
Avatar de Shadows93
Effectivement comme dit souague procède a différentes mesures avec capteur connecter et déconnecter afin de ciblé la cause de se probleme.
Si tu a l'occasion de tester ton capteur de pression rampe fait le afin d'etre sur que ce n'est pas lui qui provoque la chute de tension.
sinon ce que tu peut eventuellement faire mais cela ne sert a rien si tu est sure que ton calculateur fonctionne correctement, c'est de retiré la pin de sortie 5V du connecteur calculo et d'y injecter 5v en alimentation stabilisé afin de voir si le defaut passe en fugitif mais avant de faire cette manip jete quand meme un coup doeil sur le schema electrique ont ne sais jamais.
Vieux 30/09/2019, 22h03   #11
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Salut Chaoui05,
Si tu es sûr du calibrage de ton voltmètre, 4,5 V, c'est trop faible.
L'alimentation des capteurs est stabilisée et de référence.
Reste en mesure, (connecteur ouvert) sur une voie d'alimentation d'un des capteurs des périphériques de l'injection, et débranche un par un les capteurs tout en jetant un œil à la valeur indiquée par le voltmètre.
Si la valeur remonte à 5V lors d'un débranchement d'un des capteurs, ce sera lui qui consomme de trop au point d’écrouler le potentiel du composant qui fait office de régulateur de tension.
The Following 5 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
brudu1327 (19/10/2019), chaoui05 (03/10/2019), ggvaniou (19/10/2019), sadna (01/10/2019), thierry du58 (01/10/2019)
Vieux 19/10/2019, 12h54   #12
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slt,pour donner l'évolution concernant le soucis.Le client à repris son véhicule entretant.Pas possible donc de poursuivre les investigations.On verra pas la suite si il y a une suite.
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Formator (19/10/2019), ggvaniou (19/10/2019), souague (19/10/2019)
Vieux 19/10/2019, 14h04   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Salut.
En faisant le clone,tu n a pas ton problème aussi...?
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
chaoui05 (19/10/2019)
Vieux 19/10/2019, 18h08   #14
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Tu as verifie la prise du calculo, si il n y a pas de corrosion ou qu'elle soit en mauvais état ?
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
Vieux 19/10/2019, 19h23   #15
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par ggvaniou Voir le message
Salut.
Slt,en faisant le clone,même défaut.
---------- Post added at 19h23 ---------- Previous post was at 19h20 ----------
Envoyé par yastrax Voir le message
Slt,je poursuivrai mes recherches quand(si?!)le véhicule reviendra.
dreamland (19/10/2019)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h01.
