Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Opel-Vauxhall, Saab
Vieux 24/03/2022, 18h56   #1
cdrhum
Avatar de cdrhum
cdrhum is an unknown quantity at this point
Par défaut problème compteur corsa c de 2002
Je vous expose un problème que je rencontre avec mon opel corsa 1,7 DTI de 2002.
Quand je roule toutes les aiguilles des compteurs tombent à zéro le voyant de frein à main s'allume. La voiture roule normalement ainsi. Et tout revient normalement pour recommencer un peu plus tard. Ce problème empêche la voiture de démarrer. La Réparation conseillée par opel est de taper fort sur le tableau de bord! Cela fonctionne même pour démarrer, mais ce n'est pas une réparation. Le problème semble se situer au niveau du contacteur de branchement des instruments de tableau de bord situé sous celui-ci. J'ai suivi un tuto qui conseille de glisser de la mousse sous le connecteur électrique afin de le rehausser. Après l'avoir fait j'ai été tranquille quelques mois mais cela n'a pas tenu. Ce problème est récurent chez opel. Comment ce problème est éliminer en concession ? merci pour votre aide
cdrhum est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cdrhum For This Useful Post:
Alpina39 (19/11/2024)
Vieux 24/03/2022, 19h46   #2
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Envoyé par cdrhum Voir le message
Slt,
[DVD TIS2000] V90.0A en Français inclus!
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=96241
[DVD TIS2000] V116.0E Multilangue Anglais inclus!
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=96262
[DVD TIS2000] V96.G1 Multilangue Anglais inclus!
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=98739
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Alpina39 (19/11/2024), Armagedon (12/04/2025)
Vieux 24/03/2022, 19h52   #3
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Re Slt,
Le connecteur mâle gris en question n'est pas correctement maintenu et peut bouger dans son emplacement.
Lorsqu'on positionne le bloc instruments (le bloc qui contient les compteurs de vitesse, jauge à essence, voyants, etc.), le connecteur femelle à l'arrière du bloc rentre dans le connecteur mâle. Mais comme celui-ci n'est pas correctement maintenu on peut subir des déconnexions à cause des vibrations/chocs.
1 Donc la solution - maintient du connecteur sur son support avec de la mousse collante (double-face épais)
2 Fixé le câble avec un collier pour éviter qu'il rajoute des vibrations
3 Le fait de mettre de la mousse (et pas simplement coller le connecteur sur le support) permet aussi de mieux enfoncer le connecteur lorsqu'on positionne le bloc instruments.
Voir image jointe
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h11.
The Following 5 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Alpina39 (19/11/2024), Armagedon (12/04/2025), cdrhum (25/03/2022), ozilmlk (24/03/2022), S0LlDSNAKE (06/11/2024)
Vieux 24/03/2022, 20h30   #4
cdrhum
Avatar de cdrhum
merci pour ces réponses.
j'ai déjà posé la mousse, cela ne fonctionne pas dans le temps.
Vieux 24/03/2022, 20h39   #5
Pouvoir de réputation: 277
Slt demonte fais un diag ..
Vieux 25/03/2022, 16h04   #6
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Slt,
Voici le remède SAV d'origine en fichier joint !
Remède SAV 1449
The Following 4 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Armagedon (12/04/2025), cdrhum (25/03/2022), DAVID02620 (04/01/2024), S0LlDSNAKE (06/11/2024)
Vieux 25/03/2022, 18h42   #7
cdrhum
Avatar de cdrhum
bonjour,
Merci pour ces réponses.
Je peux trouver le kit réparation chez opel avec les références données dans la doc?
Vieux 03/01/2024, 22h27   #8
Kundi2b
Avatar de Kundi2b
Kundi2b is an unknown quantity at this point
Bonjour, j ai le même problème sur ma Corsa. Je n arrive pas a lire le fichier remède sav 1449 (problème de permission) .
Je suis inscrit, présentation faite.
Quelq'un aurait l amabilité de m aiguiller? 1000 mercis d avance.
Kundi2b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2024, 11h17   #9
azzaro81
Avatar de azzaro81
azzaro81 is an unknown quantity at this point
Bonjour.
Il existe des bombes de "nettoyant contacts". Le prix est raisonnable et permet de nettoyer tous les contacts.
Passer le produit pulvérisé. Il s'évapore et ça donne un bon résultat en général.
azzaro81 est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme compteur mercedes clk 2002 mehdiloujdi Tableau de bord en général 3 06/02/2020 21h16
Problème compteur mercedes CLK 2002 mehdiloujdi Compteur kilométrique 0 11/10/2019 10h19
Probleme compteur mercedes CLK 2002 mehdiloujdi Compteur kilométrique 0 11/10/2019 10h14
Problème sur compteur A3 2002 leprosylv Compteur kilométrique 19 06/02/2014 23h08
Compteur Audi A4 2002 problème afficheur djemai Compteur kilométrique 0 08/02/2011 17h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h23.
