| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Salut, la voiture a démarré ?
As tu bien check si le calculateur moteur est verrouillé, si le bsi est vierge ? Dans paramètres de bsi |
| The Following User Says Thank You to Seev59 For This Useful Post: | zazear (10/12/2022) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Avec quel système tu essai de recoder ? La mise en "eco" n'empêche pas le codage, tu n'a changé qu'un seul injecteur ? Si s'est le cas tu vas avoir un problème de correction de débit très vite. Par contre il m'est arrive d'avoir un injecteur neuf impossible a coder. Il était défectueux tout simplement.
#18 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous mes meilleurs vœux 2023
j y suis retourné le voir donc il a fait quand même contrôler les injecteurs . Je sais pas si c est le faites qui les a tous démonter les 3 autres injecteurs sont hs Il me tiens au courant si il sont réparable Merci de votre aide Cordialement
cordialement stef |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Télécodage injecteur c1 1.4 hdi | Remz54 | Peugeot, Citroën | 8 | 28/07/2019 12h00 |
| Telecodage injecteur 207 HDI 1.6 | smarelo | Mécanique générale | 3 | 20/05/2015 19h02 |
| Problème télécodage injecteur 1.6 hdi 110 | Mac-Gyver | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 12/03/2015 20h22 |
| Télécodage injecteur Scenic | kakou28 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 04/07/2014 22h04 |
| telecodage injecteur diag box | gimini87 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 02/10/2013 11h02 |
