Vieux 19/04/2022, 03h27   #46
larbou83
Avatar de larbou83
larbou83 is an unknown quantity at this point
une fois j'avais le même problème et c’était bien le BPGA .
larbou83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2022, 04h40   #47
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Du coup la panne est résolue?
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2022, 06h00   #48
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut, peux tu faire un scan avec diagbox, effacer les défauts et refaire une lecture et poster se qui as en défaut ? Tu as le start and stop là dessus ? Ta batterie c est une start and stop? , ils nous faut les codes défauts pour isoler ton problème …
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
nabin70 (02/05/2022)
Vieux 12/05/2022, 17h53   #49
Kazaam
Avatar de Kazaam
Kazaam is on a distinguished road
hello
Des nouvelles de la bête.
Un gentil concessionnaire m'a prêté un BGPA identique, aucun changement
Donc on a le BGPA exclu, le démarreur neuf, la batterie neuve, toutes les cosses et prises nettoyées et passées à la bombe contact
Résultat, elle démarre toujours quand elle veut
Mais la grande nouvelle c'est qu'elle bip "en charge"
Je m'explique, elle finit par démarrer en insistant, on sait quand elle va partir, on entend bien le démarreur aller un peu plus vite et elle tremble de façon différente
Une fois démarrée, elle roule, mais aléatoirement le message "défaut contrôle moteur" se mettait à l’écran
Le temps de pouvoir faire le test a 2 avec la valise et un conducteur
Parfois il y a une différence entre la consigne de pression et la pression mesurée (entre la moitié et 1000bars de différence) mais uniquement si on demande beaucoup d'un coup (acceleration barbare), mais pas a chaque fois
si on appuie progressivement aucun soucis, les valeurs suivent et pas d'alerte
Par contre si on insiste, elle fini par caler et il faut attendre pour qu'elle redemarre (ca sent la secu)
A la tentative de demarrage c'est legerement en dessous de la consigne, mais comme le rafraîchissement de la valeur n'est pas rapide...
Coté erreurs, après un trajet de sauvage à essayer de suivre les valeurs sur la valise on a :
P0093 - circuit de carburant
P0094 - circuit de carburant
P11AA - circuit d'air
P11AC - Régulateur de debit de carburant
P0087 - Circuit de carburant
Donc je pencherais pour le régulateur a remplacer (vu que je ne pense pas que l'on puisse le nettoyer ou autre)
Hors mis la consigne/valeur mesurée, il y a autre chose pour vérifier si c'est la pompe ?
Et j'ai vu quelque part des valeurs pour les injecteurs mais je ne trouve plus dans quels calculo/test
Merci pour votre aide
Kazaam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2022, 08h26   #50
Lormonomad
Avatar de Lormonomad
Lormonomad is on a distinguished road
Salut, vérifie le retour des injecteurs pour éliminer l'éventualité d'un injecteur défaillant.
Si tu change ton régulateur, je te conseille également de changer le capteur de pression de rampe.
J'ai eu très récemment le même souci, il fallait attendre pour que ça redémarre ou enlever le tuyau de gazole du porte filtre et le remettre.
J'ai remplacé les deux dans le doute.
Bon courage
Envoyé de mon Core-M5 en utilisant Tapatalk
Lormonomad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2022, 08h38   #51
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 5
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
Oui je dirais aussi change les 2 sachant que le capteur de pression contrôle le régulateur de pression
J’ai eu le cas sur une a chaud sur la sortie d’autoroute elle calais et fallais attendre pour quel redémarre
J’avais changé juste le capteur de pression
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
Pinces pour composants ROD62 Réparation & Programmation des calculateurs 4 08/01/2020 23h36
connection micro pinces ezhook carto Programmeur de chip 8 25/08/2016 23h06
peugeot 406 demarre sans bsi aimanj750 Peugeot, Citroën 16 01/11/2015 19h01
407 2l hdi 138ch sans FAP ne demarre pas djsamir Mécanique générale 12 25/11/2013 19h18
A6 Quatro démarre sans capteur régime moteur Amine-TE Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 24 08/02/2012 00h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h50.
