Vieux 02/04/2012, 19h55   #16
vince bzh
Avatar de vince bzh
vince bzh is on a distinguished road
salut , moi je suis un peut septique quand au fait que sa vienne de l'alternateur, si la tension mesuré passe de 13.5 à 0 en mesure parametre dans le bsi c'est soit c'est le bsi qui plane soit quelque chose vient perturber sa mesure, si c'été l'alternateur sa passerai plutot de 13.5 à 12 ou quelque chose comme sa
vince bzh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2012, 21h10   #17
robert
Avatar de robert
Pouvoir de réputation: 23
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
je pense que vince bzh a raison ça ne peut pas passer de 14.... à 0
prend la tension de charge de l'alternateur à la borne + alternateur et ensuite sur la batterie si la charge ne varie pas ce n'est pas un problème d'alternateur
prend aussi la tension de retour de la borne D+ de l'alternateur prend un schéma elec et suis la ligne pour voir ou elle va
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2012, 22h36   #18
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Salut...vérifier la poulie du vilebrequin
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2012, 21h59   #19
diago2001
Avatar de diago2001
Pouvoir de réputation: 24
diago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to behold
salut esseyer avec une autr battrie peut etre un problem deselement dans la battrie
diago2001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2012, 12h10   #20
nassim811
Avatar de nassim811
nassim811 is on a distinguished road
el a un probleme de reguelateur de tension c ta dir le regulateur de l'alternateur soit tu a les fils qui en un cout circuit ou soit tu a le regulateur qui deconne , et pour ta clim sur les 406 ils on un probleme de nimenne remplace le nimenne et sur le nimenne tu a une alimentaion qui a va sur la clim fait lui un relais pour deminuier la resistance et quant tu va demonter ton nimenne tu va le trouver chauffer , bonne chance l'ami.
nassim811 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2012, 12h34   #21
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
j'ai deja eu un probleme dans ce style et c'etais l'alternateur hs
en fait le bsi prend la tension de charge sur la borne d+ de l'alternateur
le voyant de charge lui est commandé par le bsi
donc controle ton courant sur la borne d+ moteur tournant et si tu as des chutes de tensions c'est ton alternateur qui est hs
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to popeye05 For This Useful Post:
Aimadfm (06/04/2012), robert (06/04/2012)
Vieux 06/04/2012, 00h31   #22
Neonox
Avatar de Neonox
Neonox is on a distinguished road
A vérifier aussi : la maudite poulie débrayable d'alternateur.
Neonox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Neonox For This Useful Post:
Vieux 06/04/2012, 14h40   #23
nassim811
Avatar de nassim811
pour la clim tu a le nimenne tu a l'alimentation en plus depuis le nimenne alors tu va cher un electricien et tu le repare et tu le mais un relais pour plus tard tu n'aura pas de probleme apres pour l'alternateur tu a soit la poulie de vilbrequin soit la poulie d'alternateur c des poulie debriable tu les controle s'il ont un jeux ou pas s'il sont pas casser si c bon tu controle le fils etat de charge s'il na pas de cout circuit si c bon tu remplace le regulateur de charge battrie il se trouve sur l'alternateur ? bonne chance l'ami.
The Following User Says Thank You to nassim811 For This Useful Post:
Vieux 06/04/2012, 21h22   #24
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
Merci les gars ca fait plaisir toute vos reaction pour l instant j ai trop de trop de travail j ai pas eu le temps de me pencher sur le probleme la voiture roule nickel donc je m en occuperai fin de semaine remerciement special a popeye 05 et son experience en psa!
Aimadfm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Aimadfm For This Useful Post:
robert (06/04/2012)
Vieux 02/05/2012, 22h27   #25
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
voila j ai mit du temp mais le probleme a ete resolu tout a l' heure le petit file de la borne d je pense, etai sectione, repare, probleme resolu merci de votre aide
sujet clos
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h32.
