Vieux 09/07/2022, 00h08   #16
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut bsm changer
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. »
Vieux 09/07/2022, 00h21   #17
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Pouvoir de réputation: 27
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Sans exitation, le courant sort bien du bsm ?
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
tony60 (09/07/2022)
Vieux 09/07/2022, 01h04   #18
tony60
Avatar de tony60
J'entends bien le relais claquer dans bsm et bsi à l'action du neiman
Vieux 09/07/2022, 01h12   #19
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Ce qui est bizare c est que lorsque tu le branche en direct elle ne demarre pas malgré le contact mis.
Le releve de la pression go est bonne ?
Avec ce seul défaut je ne vois pas d autre piste malheureusement. C est pour ca que je te demandait sil n y avait rien d autre enregistrer.
Un testeur type ps100 de autel aurait ete tres pratique dans ta situation. On aurait pu tester les 12v les masses et envoyer du jus
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
tony60 (09/07/2022)
Vieux 09/07/2022, 01h14   #20
tony60
Avatar de tony60
Merci demain je ferais un diag je posterais les défaut ici mais je c'est plus comment faire avec se véhicule
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post:
Fastdiag (09/07/2022)
Vieux 09/07/2022, 10h57   #21
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
slt,
fais un récap de ce que tu à changé / essayé
sur 2 pages un coup t'a le démarreur neuf, ensuite le bsm.
il faut un max d'info pour te filer un coup de main.
tu sais ce que t'a fait mais pas nous.
c'est comme ceux qui tourne sans clignotant...
eux savent ou ils vont mais pas les autres
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
Fastdiag (09/07/2022), tony60 (09/07/2022)
Vieux 09/07/2022, 11h32   #22
tony60
Avatar de tony60
J'ai changer bsm demareur boîtier de relais de commande de demareur
Vieux 09/07/2022, 13h50   #23
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
salut Tony
as-tu vérifié le fusible de choc sur la batterie ?
le gros rouge avec un petit fil
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
tony60 (10/07/2022)
Vieux 09/07/2022, 22h04   #24
SaTouF
Avatar de SaTouF
si ta le faisceau qui passe sous la batterie,
regarde si c'est lui qui à un fil coupé ou avec l'isolant gonflé / déformé
je me suis fais avoir une fois,
la batterie avait dégueulée sur le faisceau
et cuivre coupé dans l'isolant à peine gonflé
les joies du multiplexage ! lol
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
tony60 (10/07/2022)
Vieux 09/07/2022, 22h08   #25
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Salut ,
Vérifie les masses châssis .
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Fastdiag (10/07/2022), tony60 (10/07/2022)
Vieux 10/07/2022, 11h19   #26
tony60
Avatar de tony60
Un amis du forum m'a conseiler de changer les broche ecu je vais suivre sont conseil je vous tien au courant
Vieux 10/07/2022, 21h15   #27
Alessiapia14
Envoyé par tony60 Voir le message
Oui oui il se peu aussi
schema electrique direction assistée 3008 alpha-b schémas de câblage, documentation 0 09/08/2020 12h46
Besoin de schéma électrique Peugeot 3008 SVP benaknoun schémas de câblage, documentation 2 27/03/2016 19h59
clio 2 1.2 le demareur ne tourne pas ryosaeba Renault, Dacia, Nissan 14 10/06/2014 19h21
edc16c3 le demareur ne tourne plus smt Réparation & Programmation des calculateurs 17 16/01/2014 20h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h41.
