Vieux 14/07/2022, 22h00   #16
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Moué, c'est bof... La pression d'injection c'est quand-même super important [emoji1787]. Le moteur ne tourne pas bien...
C'est comme virer l'ampoule d'un voyant rouge de pression d'huile [emoji15][emoji1787]
elmostro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
akasa67 (14/07/2022), ECU diag (20/07/2022), zav_ze_best (14/07/2022)
Vieux 14/07/2022, 22h15   #17
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Moi au lieu de passer à station je fait un dtc off et plus besoin de mettre du gasoil
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
akasa67 (14/07/2022), elmostro (15/07/2022), Tristan25 (15/07/2022)
Vieux 14/07/2022, 22h57   #18
Pouvoir de réputation: 277
Lol jai fais dtc off j'espère que si demain je fais lz plein sa va me coûter moin chere lol car la sa fais mal le c ll..
ECU diag (20/07/2022), elmostro (15/07/2022)
Vieux 15/07/2022, 09h02   #19
elmostro
Avatar de elmostro
Salut à tous,
J'ai injecté au kess la lecture obd ori que j'ai trouvé sur le net mais aucune différence. Toujours ce même défaut :(
Si quelqu'un a un full bdm de cet écu pour peugeot expert je suis preneur :)
Merci !
Vieux 15/07/2022, 09h52   #20
Pouvoir de réputation: 107
Par défaut fichiers expert
2 version bon HW et bon vehicule :
Type de fichier : rar Siemens_5WS40615C- V1.rar (417,7 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : rar Continental 5WS40615C V2.rar (416,9 Ko, 5 affichages)
cit-rotti (15/07/2022), elmostro (15/07/2022)
Vieux 15/07/2022, 11h42   #21
elmostro
Avatar de elmostro
Merci beaucoup fils :)
Vieux 15/07/2022, 19h19   #22
elmostro
Avatar de elmostro
Bon bah après plusieurs essais avec plusieurs sw, au pire des cas j'ai des dizaines de dtc et au mieux toujours celui là qui persiste. J'ai commencé à ouvrir le faisceau et il est rafisolté de partout. Malgré les tests de continuité satisfaisant que je pense qu'il y a bel et bien des soucis dans ce faisceau car à force de le titiller le moteur s'est mis à trembler et le voyant moteur a disparu quelques secondes [emoji1787]
Bref, une belle poubelle !
Vieux 15/07/2022, 19h48   #23
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Mook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond repute
Salut, on a déjà vu des capteurs pression rail ou autres, neufs et défectueux.
Mook31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 15/07/2022, 19h56   #24
elmostro
Avatar de elmostro
Possible aussi en effet... Surtout que le capteur ne se vends qu'avec le rail complet pour 400e de mémoire. Certains sites comme babin vendent des capteurs réf équivalentes neuf... A voir [emoji3061]. Je piquerai celui sur ma 307 au pire [emoji1787] cela doit être à peu près le même avec montage edc15c2
Vieux 15/07/2022, 20h05   #25
Regarde au niveau du capteur pmh au dessus ou y a l agraphe sue le cache distri
Vieux 24/07/2022, 07h54   #26
elmostro
Avatar de elmostro
Salut, juste pour donner un retour, j'ai epluché le faisceau au niveau du capteur pmh sur le haut du moteur mais rien trouvé d'anormal....
Ce véhicule va repartir chez son proprio, trop de bidouilles faites par trop de personnes avant moi et j'ai l'impression qu'il me manque des infos...
Merci pour votre aide en tout cas [emoji106][emoji106][emoji108]
egr off Peugeot expert SID803A chafi Chiptuning 1 15/03/2019 14h46
Sid803a peugeot expert lim13 Immobilizer dumps/solutions 4 01/08/2017 23h37
DEFAP peugeot expert 2.0 hdi 136 SID803A Tschill Chiptuning 4 22/07/2015 21h19
pression rail clio 1.5 DCI sl60 Renault, Dacia, Nissan 39 16/05/2014 19h07
pression de GO dans la rail? passion-auto Mécanique générale 20 07/01/2012 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h45.
