#16 |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 33 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cc Tony, sorry, je crois qu'on a mal démarré. Mon ktag me brisait les noix j'avais les nerfs en pelote.
J'ai changé 3 fois de câble, changé de pc, ce qui est bizarre, c'est que mon kess passe nickel avec tous les 3 câbles J'ai desinstallé et réinstallé les pilotes plusieurs fois mais niet. C'est un ktag clone 7020 avec ktag 2.25, il marchait bien avant et tout d'un coup il ne veut rien savoir |
#17 |
Cc, je crois que c'est ce que je vais faire et me concentrer sur les vieux ecus pas trop risqués le temps de me prendre un autotuner slave.
C'est une véritable galère les clones. On me l'a toujours dit mais là je crois que je comprends mieux |
#18 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l'amis
tu es equipé en DCM3.5 a 90 pourcent , pas d'ablue dapres peugeot donc DCM6.2 pas possible , comme te la conseiller abdel essaie lecture Kess ca devrais le faire au pire tu aura une erreur , en lecture peu de risque branche un vehicule en parellele moteur tournant ,
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | ECU diag (11/08/2022), mawoussiboris (11/08/2022) |
#19 |
![]() Date d'inscription: novembre 2013
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kess passe la dessus déjà fait
---------- Post added at 00h07 ---------- Previous post was at 00h04 ---------- Par contre c’est long genre read write 40 min |
| The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: | ecutech (11/08/2022), mawoussiboris (11/08/2022) |
#20 |
#21 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Pour ton KTAG si il y a le message "connection not established", c'est parce que tu as travailler avec et la connexion internet était en ON. Ton Ktag est malheureusement bloqué. Même en installant Ksuite sur un autre PC tu ne pourras pas utiliser ton Ktag Après ça peut se réparer. Bonne journée |
| The Following User Says Thank You to juldesbourds For This Useful Post: | mawoussiboris (11/08/2022) |
#22 | |
Mais si tu as une solution je suis preneur |
#23 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 32 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello
si tu veux ce week donne moi la main je vais tourner ton ktag sinon je reste convaincu kess pas sans prb a dispo
Swiftec,WinOls....... Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr |
| The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post: | mawoussiboris (11/08/2022) |
#24 |
#25 |
![]() Date d'inscription: juin 2014
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to ToNy68 For This Useful Post: | abdel59100 (12/08/2022), Quattro899 (12/08/2022) |
#26 |
[emoji23] [emoji23] [emoji23]
Petit update, j'ai laissé tomber. Beaucoup trop risqué et sans mon ktag je me vois mal utiliser du kess clone chinois sur un ecu de 2015 sans stabilisateur. Le jeu n'en vaut pas la chandelle à mon avis. Je vais chercher une solution pour mon ktag d'ici là et au pire en acheter un autre, sinon je serai très handicapé. On m'a dit qu'il y avait plusieurs qualités de clone chinois je vais explorer cette piste en attendant d'acheter un clone russe. |
#27 |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
contacter abdel59100 j'ai acheté ktag européen a Abdel jamais eu de problème merci beaucoup Abdel Bon soirée @++++ Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post: |
#29 |
Up, hors sujet mais quelqu'un peut m'aider à refaire la carte sd de mon ktag svp ? Ça me prendra un mois minimum même si je commande un autre et je vais rater pas mal de jobs.
Merci d'avance |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Defap 407 | Verdun | Chiptuning | 4 | 02/09/2016 08h16 |
| Défap | Mehdi13 | Electronique | 12 | 29/05/2016 11h37 |
| defap 807 | mika607 | Chiptuning | 9 | 19/01/2016 18h50 |
| defap egr off 307 rhr 136 | franck22 | Chiptuning | 7 | 28/03/2014 16h22 |
| Defap 407 1.6 HDI 110 | gdepre | Peugeot, Citroën | 32 | 06/11/2013 12h21 |
