#1 |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Slt les amis, sur une peugeot 207 j'ai un soucis, le véhicule moteur tournant uniquement, la porte cote conducteur porte fermé me met le message porte ouverte, et parfois quand j'ouvre la porte, il ne m'affiche rien comme quoi la porte est ouverte . Alors que toute les autres portes fonctionnent quand on ouvre ou on ferme le message s'affiche, ainsi la centralisé fonctionne... Des idées ?
J'ai pensé au crochet qui et sur la carrosserie mais bon pourquoi quand la porte on l'ouvre il n'affiche pas au Tdb que la porte et ouverture..... [emoji849][emoji854][emoji854][emoji854] Capteur sont bon aussi.. Peugeot dit le bsi mais je doute un peut... Diag zero défaut [emoji58][emoji58][emoji58] Merci pour vos retours. Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
#2 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
Salut umgolow le contacteur de porte conducteur à t il été changé ? Et le faisceau+connectique vérifié ?
Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to bino78 For This Useful Post: |
#3 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello soit faisceau de porte soit bloc serrure ..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
#4 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut moi je dirait serrure complete a remplacer c est frequent chez peugeot
#5 |
Salut à tous, et merci de vos retours
Alors faisceau vérifié tout est ok Le problème n'est pas tous temps ces aléatoires.. Ensuite serrure vérifié et essayé avec un autre toujours pareil.. Capteur de d'ouvertures fermeture ok aussi. Vraiment drôle de soucis.. Aucune remonté de défaut... Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
#6 |
dans ce cas je dirait bsi aussi si tu as tout verifié |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Ugmolow (15/10/2022) |
#7 |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 33 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello, j'ai déjà eu un truc du genre, c'était la serrure
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | Ugmolow (15/10/2022) |
#8 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pareil, déjà eu ce défaut.
Serrure fonctionne très bien, mais changé comme même et le défaut disparaît comme par magie. Si c pas le cas, à ce moment tourne toi vers le bsi. |
| The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post: | Ugmolow (15/10/2022) |
#9 |
Ça marche merci a tous je vais regarder.
#10 |
Bonjour les amis, d'une première je vous remercie tous,
Donc on se doutais de la serrure on a changé mais hélas ça na pas fonctionné.. Quand même fou que tout fonctionne parfaitement uniquement la reconnaissance de la porte.. J'ai changé le bsi et tout et ok. Merci à tous Excellent week-end. Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to Ugmolow For This Useful Post: |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
