#1 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() |
Slt à tous.
Suite à une tentative de vol, d'une 308 2L hdi 150 en boite auto. J'ai la voiture qui n'a même plus de contact, je ne peux dialogué avec rien, il y a du courant dans les boites à fusibles, les fusibles sont ok. est ce que quelqu'un serait vers ou regarder en premier ? |
#2 |
![]() Date d'inscription: juin 2011
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essaye de faire un diag global pour voir est ce qu il y a une communication avec les calculateurs
l union fait la force |
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | babar (15/12/2022) |
#3 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
Bsi plante faut réinjecter le bon fichier |
#4 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | babar (15/12/2022), fils (26/10/2022), jean-marc 10 (15/12/2022), manudiag (27/10/2022), yann3 (26/10/2022) |
#6 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bsi corrompu sûrement essaye de le lire voir Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | babar (15/12/2022) |
#7 |
Le problème c'est que je ne dialogue avec rien.
#8 |
![]() Date d'inscription: juin 2010
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
Salut. Si tu essaye de mettre les warning rien ne ce reveil ?
| The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post: | babar (15/12/2022) |
#9 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Pouvoir de réputation: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quelle année ta T9 ? C'est quoi comme BSI ? Delphi EL5 ? Valeo N04 ? |
#10 |
Si bsi corrompu en main libre pas de réveil calculateur. Faut le lire sur table, et re injecter une flash si il répond Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#11 |
![]() Date d'inscription: novembre 2014
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
meme avis que toute le monde bsi plantée
a tenter de reflasher sur table en pinout sinon bein remplacement bsi
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
| The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post: | babar (15/12/2022) |
#12 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut il y a encore quelques temps on aurais dit sort ton Uco mais là c'est carrément cuit [emoji16]
Flash sur table ou sinon bsi neuf Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
#13 |
Salut a tous.
Suite a un changement du bsi la voiture a redémarrer. Ça a prit du temps, le bsi n'était pas dispo chez Peugeot 😑 Merci a tous |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tentative sauvetage EDC17C64 | zingilingiling | Flasheur de calculateur | 31 | 07/04/2022 08h49 |
| BSI en panne après tentative de clonage | Malek31 | Réparation & Programmation des calculateurs | 27 | 18/11/2020 13h21 |
| Bsi johnson partner out suit tentative de vol | djvs | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 26/04/2017 17h17 |
| Probleme de CAS suite tentative de vol | kaisen | BMW | 1 | 16/11/2016 21h16 |
| Sid201 Ne demarre plus apres tentative BDM | kaisen | Réparation & Programmation des calculateurs | 12 | 02/12/2015 03h06 |
