Vieux 06/11/2022, 12h55   #31
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Hello et avec des pince sur un véhicule tournant..
Oui oui pince avec véhicule tournant
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2022, 13h17   #32
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 104
slt
essaye de la tracter avec une auto..
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post:
hadil (06/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 13h28   #33
hadil
Avatar de hadil
J ai déjà essayé hier de la tracter
La seul choses que je constate sous l action du démarreur je part entre 800 à 900 tr/m pour redescendre à 200 tr/m
Est j ai plus de matos pour fair un off dessus
Vieux 06/11/2022, 13h41   #34
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par hadil Voir le message
si tu peut lire ton ecu post fichier vais te faire ton off.pour test
---------- Post added at 13h41 ---------- Previous post was at 13h32 ----------
900 trs sous action du demareur c est pas possible..
hadil (06/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 14h09   #35
hadil
Avatar de hadil
Le problème, j ai plus rien pour lire non plus
Peut être un vieux mpps au fond d placard mais sur un edc16.34 c chaud je croit
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
phil1 (06/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 14h12   #36
phil1
Avatar de phil1
dans ce cas la meilleure solution es de trouver un membre par chez toi qui peut te passer un ecu en test off..meme ref
t es trop loin pr moi dsl.
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
hadil (06/11/2022), yahiadiag (06/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 14h48   #37
hadil
Avatar de hadil
Merci à toi c est gentille
Ça me rend fou ,j ai tout regardé tout contrôle mais toujiur tien
Je suis perdu je sais plus quoi faire la
Est ce que une vanne egr pneumatiques peux empêche le démarrage ci elle est bouchée ?
phil1 (06/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 14h49   #38
phil1
Avatar de phil1
si elle demarre au quart au start pilote le souci es pas la...
hadil (06/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 15h10   #39
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Pouvoir de réputation: 26
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
salut des monte la démission sorte un injecteur pour voir c'est ça injecte du gasoil !
Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
hadil (06/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 17h01   #40
hadil
Avatar de hadil
J ai encore passé l après-midi dessus est toujours rien
Elle démarre 1 sec puis s etient
Au pire demain je vais enleve les injecteurs voir ci il s injecte bien
Vieux 06/11/2022, 17h30   #41
Pouvoir de réputation: 277
Hello à mon avis y sont gripper
hadil (06/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 18h09   #42
hadil
Avatar de hadil
C est une cause possible
Demain je vais essayé de voir ça, par contre sur le 1.4 hdi c est chiant à faire des testés à cause du cache culbuteur
akasa67 (07/11/2022)
Vieux 07/11/2022, 11h27   #43
hadil
Avatar de hadil
Voilà ce que j ai dans la BSI
Et ce je suis bon au niveau anti demarrage je doute partout maintenant
Merci à vous
Type de fichier : jpg 20221107_112420.jpg (81,2 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg 20221107_112601.jpg (85,0 Ko, 16 affichages)
Vieux 07/11/2022, 11h46   #44
Hello sais rien les default la..
Vieux 07/11/2022, 11h52   #45
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
DAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond repute
salut vu ton defaut d abs et que sur 206 il sert de passerelle je pense que ton probleme est la
trouve un autre bloc abs avec la meme ref et tu le branche
sinon c est pas logique tous tes parametres sont bon
DAVID02620 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
hadil (07/11/2022)
Wv démarre pas JOSEF Réparation & Programmation des calculateurs 14 01/12/2020 18h00
206 s16 ne démarre pas colman34 Electronique 9 26/10/2018 10h25
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
207 hdi qui ne demarre pas karera 1 Automobile en général 7 19/03/2014 00h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h27.
