Vieux 17/01/2023, 13h11   #16
mathpsa
Avatar de mathpsa
Pouvoir de réputation: 8
mathpsa will become famous soon enoughmathpsa will become famous soon enough
les suies dans la ligne faussent les sondes nox et font croire que ça pollue.
certainement ton catalyseur/fap est fissuré et laisse passer les suies.
a plus
mathpsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mathpsa For This Useful Post:
arnaud4211 (19/01/2023)
Vieux 17/01/2023, 14h13   #17
arnaud4211
Avatar de arnaud4211
arnaud4211 is on a distinguished road
ok merci de l info je regarde par la et je tien le forum au courant
arnaud4211 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2023, 17h19   #18
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Bien souvent c est l ensemble scr ( fap ) qui est défectueux.
deux véhicules la semaine dernière et c était ça la panne avec le code p20ee
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Vieux 14/02/2023, 16h23   #19
aronicky
Avatar de aronicky
aronicky is on a distinguished road
Salut les gars. J'ai le même défaut sur 508. Impossible même en trompant le système (réinitialisation)
Ca ne marche pas.
aronicky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2023, 16h03   #20
lolo0956
Avatar de lolo0956
Pouvoir de réputation: 3
lolo0956 will become famous soon enough
P20EE inefficacité système SCR.
La cause de la perte d'efficacité du SCR peut être lié à un composant défectueux du système SCR mais aussi à l'état du moteur et/ou turbocompresseur.
Il y a des softs sans arrêt, pour diminuer la sensibilité de la remonter du Pcode comme dit plus haut.
Sur DV5, mise a part changer les soupapes d'echappement et attendre un nouveau soft, pas de solutions
lolo0956 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to lolo0956 For This Useful Post:
aronicky (05/02/2025), hioub (25/11/2025), Jeannot56 (23/04/2023)
code défaut P20EE berlingo yahiadiag Peugeot, Citroën 1 15/09/2021 16h39
Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) redmou Peugeot, Citroën 27 07/01/2020 22h51
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage yahia1908 Transponder, code pin 0 19/10/2017 16h04
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 01h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h06.
