Banner mod-Files1
Vieux 14/02/2023, 13h14   #1
Yzd
Avatar de Yzd
Yzd is on a distinguished road
Par défaut P1434 B2EB0 Citroen Jumpy K0 2017
Slm slt à tous,
Je suis sur un Citroen Jumpy 2.0 BlueHDi 177 qui avait à la base le FAP bouché. Je l'ai demonté et nettoyé et dès que j'ai voulu lancer la régénération ça se lance pas. J'ai trouvé un defaut de la pompe additif et je l'ai donc remplacée, toujours la même chose et en plus la procedure de remplacement de la pompe se lance pas. J'ai aussi essayé avec une autre d'origine de chez PSA et c'est la même chose. Sur le diag j'ai le defaut p1434 et B2EB0. Je pense que c'est un probleme electrique mais j'ai pas le schema.
Si quelqu'un pourrait m'aider, c'est urgent.
Merci d'avance
Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk
Yzd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2023, 13h31   #2
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par Yzd Voir le message
Slm slt à tous,
Merci d'avance
Salam Yazid,
Le B2EB0 te renvoie à un problème de niveau d'additif insuffisant (à contrôler )
Le P1434 : Défaut de la pompe multiplexée
As-tu vérifié l'état du tuyau de l'alim additif ? est-il bien branché de part-et-d'autre ?
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
adiago (14/02/2023), Yzd (14/02/2023)
Vieux 14/02/2023, 13h51   #3
Yzd
Avatar de Yzd
J'ai vérifié au niveau du branchement tout est ok donc c'est un problème de coupure sur le faisceau
Vieux 14/02/2023, 13h52   #4
karimus
Avatar de karimus
Tu as effectué un test actionneur sur la pompe et tu n'as rien ?
Vieux 14/02/2023, 13h56   #5
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
DAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond repute
salut obliger de telecoder ta nouvelle pompe en ligne chez citroen
DAVID02620 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
manudiag (16/02/2023)
Vieux 14/02/2023, 14h29   #6
Yzd
Avatar de Yzd
Envoyé par karimus Voir le message
Non il se passe rien
---------- Post added at 14h29 ---------- Previous post was at 14h27 ----------
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Ils prennent combien pour ça ?
Vieux 14/02/2023, 14h33   #7
DAVID02620
le prix du telecodage depend de la region et de leur bon vouloir voir meme si tu est client chez eux
bref le plus simple est de les appeler
Yzd (14/02/2023)
Vieux 14/02/2023, 15h18   #8
Yzd
Avatar de Yzd
ok donc je vais d'abord verifier le faisceau et ensuite je vais voir pour le telecodage
The Following User Says Thank You to Yzd For This Useful Post:
DAVID02620 (14/02/2023)
Vieux 14/02/2023, 18h15   #9
uncleseb
Avatar de uncleseb
oui codage en ligne depuis 2016 , j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps.
Ne perd pas de temps a chercher une panne.
__________________________
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
DAVID02620 (15/02/2023), Yzd (14/02/2023)
Vieux 14/02/2023, 20h41   #10
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Bonsoir je confirme depuis les dv6 blue HDi sur traveller 2017 je doit passer par un pas officiel pour coder la pompe neuve...comme si le calculateur de la pompe neuve était vierge et nécessitait un télécodage online... Même le Bosch officiel n'y arrive pas sur cette architecture pourtant Bosch edc17c60...pour le 2.0 pas étonné de voir le même problème.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Yzd (14/02/2023)
Vieux 15/02/2023, 23h05   #11
DAVID02620
salut on fait que ca de le dire
pompe additif remplacée codage en ligne obligatoire
Vieux 16/02/2023, 09h46   #12
Pouvoir de réputation: 105
C est quel écu exactement ?
Vieux 16/02/2023, 15h45   #13
lolo0956
Avatar de lolo0956
Pouvoir de réputation: 3
lolo0956 will become famous soon enough
Salut, le p1434 remonte dans le CMM car tu as le B2EB0 dans la pompe Mux.
C'est lié.
Ta pompe n'avait pas de défaut, c'est simplement que le réservoir est vide!
Maintenant tu es bon pour l'envoyer chez le constructeur, comme dit plus haut, télécodage et dévérouillage en ligne...
lolo0956 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2023, 20h20   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Oui maintenant les calculateurs arrivent plus ou moins vierge du coup codage obligatoire
manque de puissance Citroën jumpy 1.6hdi 2017 diago2001 Peugeot, Citroën 15 09/09/2021 14h21
Cle citroen jumpy calixo22 Programmeur de clé 12 05/12/2020 07h46
Citroen jumpy ne démarre plus babar Peugeot, Citroën 30 04/07/2020 11h26
Citroen jumpy 1.6 hdi 90 raed83300 Peugeot, Citroën 4 23/01/2016 06h37
tacho pro / citroen jumpy lolo1928 Compteur kilométrique 5 10/11/2012 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h37.
