#31 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi perso vu les verif faites j essayerai un autre bsm , peut etre celui testé a le meme defaut ca serai pas de bol mais ca arrive bon courage |
#32 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a une interdiction dessus si il y a une vitesse engagée ? Normalement non mais si contacteur de boite deconne avec capteur pedale embrayage possible que le souci vient de la mais en principe sur boite meca il y a rien même si vitesse enclenché tu peux démarrer. Essaye de voir a ce niveau la Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | matrix28 (28/06/2023) |
#33 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello c'est quel moteur dedans les ancien dv6 avec le calculateur edc16c34 ou phase après 2010 avec le nouveau dv6
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | matrix28 (28/06/2023) |
#34 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu veux fait un log du can IS au moment de la panne et sans la panne je regarderai si une interdiction se balade ---------- Post added at 08h09 ---------- Previous post was at 08h06 ---------- Et vérifie si ta pas des accessoires de monté genre radio attelage alarme ou autre qui te perturbe le démarrage :-) |
#37 |
Y’a le stop and start dessus ?
Ta vérifié si module dans l aile av ? |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | matrix28 (28/06/2023) |
#38 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde le maxi capa sous l aile si pas en défaut, c est que parle fils,
Souvent les fils sont plein de vert de gris ou cisailler et ca fonctionne de façon aléatoire, apres possible capa hs Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 28/06/2023 à 23h07. |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | matrix28 (29/06/2023) |
#40 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quand tu n'as pas de problème : - Si tu tournes la clé sans débrayer (au point mort) le démarreur se lance ? - Si tu tournes la clé rapport engagé sans débrayer le démarreur se lance ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | matrix28 (29/06/2023) |
#41 |
![]() Date d'inscription: novembre 2014
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sans rien faire sa démarre, pas besoin de débrayer sinon j'avais déjà essayé toutes les positions démarrage pour savoir si sa vient de la configuration BSI.
#42 |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut fait des montages avec des lampes genre 5 ou 10w avec des piquages en entrée de bsm et en sortie tu peut avoir 12v au multimètre mais pas d'intensité...plus facile de voir la lampe s'allumer lorsque tu demande du démarreur et de voir si ça s'allume bien .
| The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | matrix28 (29/06/2023) |
#43 |
Salut fils, Ça entraîne l’alternodemarreur ca ( alternateur qui fait demarreur ) mais pas le démarreur. Après effectivement ça arrive que ça deconne j’en ai déjà remplacé mais attention il faut le decharger avant si non ça peut être mortel !!! En tout cas curieux de savoir ce qu’il a ! Tu es sur du coup de ta ligne neiman bsi et bsi/bsm ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#44 |
emprunte un bsm d une voiture qui roule pour etre sur
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | DAVID02620 (29/06/2023), matrix28 (29/06/2023) |
#45 |
Le neiman a le cul en plastic ? Le téton d’entraîneur tourne pas dans le vide ?
Quand il démarre pas en mesure paramètres tu as bien la position démarreur et non contact ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| probleme compteur citroen berlingo 2.0 HDI 2004 | jocyfr | Compteur kilométrique | 55 | 13/12/2022 19h12 |
| citroen berlingo adbluoff edc17C60 probleme | Stefanomilano | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 15 | 04/05/2020 12h57 |
| Problème démarrage Citroën c5 | saber | Peugeot, Citroën | 3 | 03/08/2019 23h47 |
| probleme de demarrage berlingo 1.6 hdi dv6 2011 | KKHALIL | Peugeot, Citroën | 7 | 24/12/2016 12h06 |
| Probleme demarrage berlingo iii b9 | chocotom | Peugeot, Citroën | 6 | 26/09/2013 11h47 |
