Vieux 04/11/2023, 14h35   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Exclamation ou se trouve le satellite avant droit d'airbag sur une 207
Tout est dans le titre ...
je cherche ou se trouve le satellite avant droit d'airbag sur une 207
si quelqu'un sait ?
Vieux 04/11/2023, 16h52   #2
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
Bonsoir. Tu parle de lairbag passager ?
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post:
VroumVroum (04/11/2023)
Vieux 04/11/2023, 17h27   #3
VroumVroum
justement aucune idée , c'est diagbox qui donne un probleme de satellite avant droit , pas l'airbag frontal ou de rideau ( ce serait plus simple ), le siege à été changé ainsi que sa prise mais sans résultat
Vieux 04/11/2023, 17h31   #4
dump974
Avatar de dump974
Le dtc exact ?
Cela correspond a lairbag passager pour moi test sa résistance
Vieux 04/11/2023, 17h41   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr
comme dit dump974 verifis la resistance avec diagbox (ou circuit ouvert );
probleme au niveau du connecteur jaune sous le siege ,ou fil avec resistance ou couper plus loins;
ton airbag siege n a pas declenche avant son remplacement ?
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
dump974 (04/11/2023), VroumVroum (04/11/2023)
Vieux 04/11/2023, 17h47   #6
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
DAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond repute
salut capteur de siege
regarde ici
https://www.neryuscarparts.com/fr/se...590.html?gclid
je connais pas exctement l emplacement mais surement sous la moquette cote longeron droit ou sous le siege ou peut etre a cote de la ceinture
DAVID02620 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
Vieux 04/11/2023, 18h03   #7
VroumVroum
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
regarde ici
à oui c'est curieux ce capteur ...
Vieux 04/11/2023, 18h04   #8
DAVID02620
deja vu sur 206 307 donc pourquoi pas
Vieux 04/11/2023, 18h07   #9
VroumVroum
Envoyé par jcb31100 Voir le message
bjr
c'est dans les codes default quand il y a eu un déclenchement ? non ?
---------- Post added at 18h06 ---------- Previous post was at 18h05 ----------
Envoyé par VroumVroum Voir le message
quoi qu'il en soit il n'avait peter avant c'est sûr mais je n'ai pas vérifié dans le calculo
---------- Post added at 18h07 ---------- Previous post was at 18h06 ----------
oui mais si c'est dans le siege , il a été changé
Vieux 04/11/2023, 18h10   #10
DAVID02620
je n ai jamais dit qu il ete dans le siege
en fait c est un capteur pour l airbag siege
relis mon message stp
Vieux 04/11/2023, 18h13   #11
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
nimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond repute
slt satellite =capteur choc latéraux qui et a coté de l'enrouleur ceinture dans montant de porte
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
nimbus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
adiago (06/11/2023), DAVID02620 (04/11/2023), jean-marc 10 (07/11/2023), karimus (06/11/2023), VroumVroum (04/11/2023)
Vieux 04/11/2023, 19h06   #12
VroumVroum
Envoyé par nimbus Voir le message
haha , je vais démonter pour voir de ce coté.
---------- Post added at 19h04 ---------- Previous post was at 19h03 ----------
oui j'avais bien compris
---------- Post added at 19h06 ---------- Previous post was at 19h04 ----------
mais c'est pas l'airbag siege , çà doit être un capteur de choc latéral donc qu'il on appeler satellite , enfin je vais déposer le cache enrouleur de ceinture comme le dit nimbus
Vieux 05/11/2023, 09h06   #13
VroumVroum
aucun capteur à coté de l'enrouleur de la ceinture .
Vieux 05/11/2023, 09h33   #14
Pouvoir de réputation: 107
Longeron avant droit
---------- Post added at 09h33 ---------- Previous post was at 09h32 ----------
Ou bas de caisse côté intérieur un petit carré jaune
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
DAVID02620 (05/11/2023), karimus (06/11/2023), nimbus (05/11/2023), VroumVroum (06/11/2023)
Vieux 06/11/2023, 09h11   #15
VroumVroum
c'est ici :
---------- Post added at 09h11 ---------- Previous post was at 09h09 ----------
probleme résolu
Feux avant droit touran ne s'allume pas slimane Electronique 4 20/06/2023 20h08
Défaut satellite airbag 307 sadna Peugeot, Citroën 5 15/09/2018 19h46
DODGE Caliber , phare avant droit qui ne fonctionne plus! herve4156 Autres marques 2 05/01/2017 23h33
satellite droit skikdi13 Airbag 3 16/02/2014 19h56
Defaut satellite arriere gauche et droit pif78 Airbag 5 02/03/2013 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h05.
