Vieux 27/01/2024, 11h21   #16
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Par défaut watsgate
Envoyé par amar Voir le message
Salut l ami tu peux régler ta valeur de recopie en agissant sur l axe de la wasegate , faire essai sur route en prenant la valeur de recopie et valeur effective et pression de turbo . Et si elle porte le monde possible ton débitmètre HS et voir vanne egr
Re salut les amis, si je peux ajouter un dernier conseil : t'embette pas avec les pièces adaptables avec les réglages hazardeux.
Prends la pièce d'origine chez Peugeot ou Citroen, tu mets dessus avec une électrovanne , et le tours est joué. Pas besoin de réglage, c'est déja calibré
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2024, 11h29   #17
skygui
Avatar de skygui
Pouvoir de réputation: 4
skygui has a spectacular aura aboutskygui has a spectacular aura about
Envoyé par Inductance974 Voir le message
Salut, problème qui revient souvent : Controle ta wastgate avec une pompe a vide pour voir si elle bouge.
Au pire, ne pas oublier l'electrovanne qui la commande qui se trouve coté distribution
Peugeot 208, ce n'est pas une wastegate pneumatique.... turbo a géométrie variable oui.
Remplace ta wastegate.... telecode ton turbo..
skygui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2024, 11h54   #18
Pouvoir de réputation: 107
Décidément on doit pas avoir les mêmes 1.4 hdi lol ça fait 70 bourins me demande ou vous avez vu une géo variable
A moins que vous différenciez pas du capteur de recopie :-(
amar (28/01/2024), skygui (27/01/2024)
Vieux 27/01/2024, 12h02   #19
skygui
Avatar de skygui
Aie il va falloir que tu revois tes bases... si tu ne sais pas la différencier les deux !
Pour t'aider par d'un principe : ça fait plus de 15 ans (sauf quelques merde de bloc comme le 1.5 HDI DV4) qu'il n'y a que des géométrie variable. Rien à voir avec la puissance.......
Géométrie fixe :
https://images.app.goo.gl/Um76nkbTWMtjiEux5
Dernière modification par skygui ; 27/01/2024 à 12h36.
The Following User Says Thank You to skygui For This Useful Post:
vortex (28/01/2024)
Vieux 27/01/2024, 12h18   #20
Je pense vais te retourne le compliment :
EURO 6.2 ecu md1cs003 sorti en geo fixe sur les basses puissances :-)
Oui lol 15 ANS...
skygui (27/01/2024), vortex (28/01/2024)
Vieux 27/01/2024, 12h34   #21
skygui
Avatar de skygui
Oui lol 15 ANS...
Pièce jointe 102608
C'est le 1.5 HDI ça... allez ok tu m'a sortie THE EXCEPTION. Toute façon ces 1.5HDI sont des vrais ovni.
La technologie de géométrie variable n'a pas vraiment de rapport avec la puissance... du moins c'est pas de ce principe qu'il faut partir
1 partout ? Mdr
Dernière modification par skygui ; 27/01/2024 à 12h38.
Vieux 27/01/2024, 12h40   #22
NON desole dv5 est la suite du dv4 soit le diesel de petite cylindrée hdi.
dv4 ou 1.4 hdi n'existe pas en geo variable c est simple :-)
Jock66 (27/01/2024), vortex (28/01/2024)
Vieux 27/01/2024, 12h43   #23
skygui
Avatar de skygui
Hum, déjà fais des chra sur DV4, mais tu me fou le doute. Je vais sieste et après je vais vérifier ça!
EDIT:
Booooow il a raison https://oscaro.media/catalog/images/...655/tur107.jpg
Je me suis emballé chef
Dernière modification par skygui ; 27/01/2024 à 12h49.
fils (27/01/2024)
Vieux 27/01/2024, 13h23   #24
Pas de soucis si tu monte une géo variable la dessus t ai obligé de changer l ecu car ceux d origine sont pas capable de la gérer.
Jock66 (27/01/2024), mawoussiboris (27/01/2024)
Vieux 27/01/2024, 13h23   #25
Inductance974
Envoyé par skygui Voir le message
Je comprend plus, au départ il parle bien de dépression barnché en direct, c'est une watsgate normal avec un capteur de recopie, c'est une 8HR les gars.
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
Vieux 27/01/2024, 13h29   #26
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Pas de géométrie variable la dessus fils a raison.
Par contre le but de la géométrie variable c’est d’avoir du couple en bas regime, et une plage d’utilisation plus grande.
Il a pas résolu son problème encore….
C’est ou electrovanne ou westgate ….
Si elle a pas de jeux et est étanche monte une electrovanne….
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
fils (27/01/2024), mawoussiboris (27/01/2024), vortex (28/01/2024)
Vieux 27/01/2024, 13h34   #27
Inductance974
Salut, c'est très rare de voir la watsgate hs sauf si elle Persée.
La plupart du temps, c'est l 'électrovanne qui merde.
Vieux 27/01/2024, 13h35   #28
kis2a
Avatar de kis2a
sujet résolu , ca peut , peut etre t'aider : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=71001
Inductance974 (27/01/2024), mawoussiboris (27/01/2024)
Vieux 27/01/2024, 18h27   #29
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut tout le monde, j'ai bossé sur le véhicule aujourd'hui et je crois que je vais commander une wastegate et electrovane pour être tranquille..
Ce qui est bizarre c'est que quand je débranche le debimetre et j'accélère les secondes qui suivent j'ai de la puissance tout est normal puis à la deuxième accélération la voiture redeviens bridée à 3000tr/min
J'ai essayé de retirer la wastegate pour l'inspecter visuellement elle a l'air ok, quand je l'ai remonté j'ai plus de défaut de capteur recopie mais je suis toujours limité à 3000tr/min
Côté consigne suralimentation et pression rail tout est respecté.
Je crois que c'est l'écu qui limite la puissance exprès. Et j'ai vérifié effectivement c'est un geo fixe j'ai mal vu, désolé pour l'erreur.
Donc je pars sur un changement électrovanne et wastegate en espérant que c'est bien ça le problème.
Je donnerai des nouvelles asap
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 17h27 ---------- Previous post was at 17h23 ----------
Deux dernières choses svp, si quelqu'un peut me vérifier que lelectrovanne actuelle est d'origine et me donner le brochage en couleur de la prise du capteur recopie turbo, j'ai vu que la prise a été bricolee et je veux être sûr des couleurs qui vont sur chaque pin. Je vois un fil violet, orange et rose
Pour electrovane celle qui est dessus actuellement a pour numéro 9674084680 je doute qu'elle soit d'origine.
Moteur 1.4hdi 8hr je peux donner le VIN si besoin merci
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Maimeun (27/01/2024)
Vieux 27/01/2024, 20h29   #30
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut je t'ai envoyé en mp. Vérifie ton electrovanne au diagbox en mode teste. Moi c'était ressorti en défaut EV .
Peugeot conseil changement capteur de recopie et EV en même temps
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post:
amar (28/01/2024), mawoussiboris (27/01/2024), vortex (28/01/2024)
peugeot 207 1.4hdi edc16c34 nany Immobilizer dumps/solutions 2 27/02/2022 16h00
immo off edc16C3 peugeot 307 1.4hdi BEN59 Immobilizer dumps/solutions 27 22/02/2017 02h21
Peugeot 307 1.4hdi komorovskij Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 08/01/2017 23h48
Need full bdm edc16c34 peugeot 307 1.4hdi nany Peugeot, Citroën 0 23/01/2016 18h24
Peugeot 1.4hdi edc16c34 egr off autoimmo Chiptuning 5 04/11/2013 13h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h30.
