Banner mod-Files1
Vieux 18/05/2024, 23h54   #1
Lautphy
Avatar de Lautphy
Pouvoir de réputation: 7
Lautphy is on a distinguished road
Par défaut 307 1.4 hdi qui grille les capteurs de pression rampe
j'ai une 307 1.4 hdi 2005 qui grille les capteur de pression rampe sans savoir pourquoi , capteur hs je le change deux jours après il est grillé je change un autre pareil ,une fois un capteur à fait presque deux mois avant de grillé je les achete dans des différentes casses . pour l'instant je suis sur le 4 eme capteur.
câblage versifié ok
connecteur j'ai 5v et -12v ok
quand je change un nouveau capteur elle démarre normal elle roule très bien sans code de défaut
merci pour votre aide
Lautphy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2024, 08h12   #2
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Tu as testé avec un neuf ?
Sinon, contrôle le voltage ou les fil s'il se touche.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 06h12 ---------- Previous post was at 06h10 ----------
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
Re
Ce que je voulais dire, contrôle le voltage tout en bougeant le faisceau électrique au cas on fil bouge et touche celui du capteur .
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Lautphy (19/05/2024)
Vieux 19/05/2024, 09h51   #3
Lautphy
Avatar de Lautphy
Non j'ai pas testé avec un neuf puisque il est chère et pas de bonne qualité
Concernant les câbles oui j'ai testé le voltage et la continuité en bougeant le faisceau , je pense à utiliser un nouveau 3fils directement du calculateur en supprimant l'ancien pour voir
Vieux 19/05/2024, 10h06   #4
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Change ta prise et les 30 premiers centimètres de faisceau...kit de réparation dispo chez Peugeot...le capteur neuf coûte 65€ en febi.
J'ai fait beaucoup plus de faisceau que de capteur la dessus...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
adiago (19/05/2024), Lautphy (19/05/2024)
Vieux 19/05/2024, 11h15   #5
Pouvoir de réputation: 275
Hello jamais cramer de capteur de pression ..
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
bracame (19/05/2024), fufounet (19/05/2024), jean-marc 10 (19/05/2024)
Vieux 19/05/2024, 14h43   #6
bracame
Avatar de bracame
clairement c'est pas sa panne...J'en ai déjà fait mais très très rarement... Et souvent je le change avec le faisceau plus par tranquilité que nécessité...
Vieux 19/05/2024, 17h14   #7
Lautphy
Avatar de Lautphy
Merci pour vos réponses, mais j'ai bien 4 capteurs HS la cause reste tjr inconnue
Vieux 19/05/2024, 19h57   #8
bracame
Avatar de bracame
Envoyé par Lautphy Voir le message
Ok....bonne recherche de panne à toi...
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Vieux 19/05/2024, 23h30   #9
toze60
Avatar de toze60
Slt
Après, il te reste plus que le calculateur car quatre capteurs ne crame pas sans raison.
Lautphy (20/05/2024)
Vieux 20/05/2024, 07h17   #10
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr c'est pas plutôt un problème que le capteur de pression se bouche? Car tu aurais peut-être un problème de limail ?
Vieux 20/05/2024, 10h22   #11
Lautphy
Avatar de Lautphy
Envoyé par jcb31100 Voir le message
S'il y a des limailles c'est Le régulateur qui soit bouché , on m'a dit sur la présence de l'eau dans le réservoir peut endommager le capteur 🤷*♂️
Vieux 20/05/2024, 17h56   #12
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, le serrage au couple est respecté ?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Lautphy (21/05/2024)
Vieux 21/05/2024, 10h26   #13
Lautphy
Avatar de Lautphy
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Non je serre normal
Vieux 22/05/2024, 09h11   #14
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
Salut quand tu dit cramé tu n as plus d'hom ? si oui regrade faisseaux ou calculateur
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2024, 09h59   #15
Lautphy
Avatar de Lautphy
Envoyé par nasisamy Voir le message
Un est bloqué à 1400bar donc une résistance plus élevé et bloqué sur celle-ci les autres plus d'ohm du tout.
La seule théorie que j'ai pour l'instant c'est que les faisceau qui porte injecteurs+bougies de préchauffage ainsi ce capteur de rampe a une masse quelques part puisque les bougies sont à 12v et les injecteurs sont à 70v sinon je ne vois pas qu'est-ce qui peut les cramer de cette manière
capteur, change, elle, grillé, les
Rampe et pression gasoil bassy Automobile en général 3 14/06/2024 01h24
Probleme pression rampe 118d N47 ludo408 BMW 32 09/10/2020 14h28
Bmw 330 d e91 probleme pression rampe rapha BMW 16 04/06/2019 12h52
Pression rampe qui augumente lentement (résolu) MrRorry BMW 34 11/01/2017 12h03
Espace III 2.2 dci 130 pression rampe a zero jeronimo Mécanique générale 5 12/11/2015 18h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h53.
