| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#31 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Visually, I don't see anything specific. Neither on the BUK9237.
but the resistor is zero ohm, and when I test connectivity at the 2 sides of the resistor it beeps. Do you know the value ? Should I change it ? Or can I do further tests ? |
#32 | |
Ou est ce que tu prends l'info pour savoir quel calculateur serait compatible ? Par exemple, j'ai trouvé qq'un qui vends un moteur identique au mien : 1.6 BlueHDi S&S 115cv, mais le calculateur c'est un 0281 034 189 Trop récent c'est çà ? |
#33 | |
![]() Date d'inscription: mai 2013
Pouvoir de réputation: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
cet ecu est compatible -> vu avec le logiciel BEUT by Dav
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
#34 |
ah génial, merci pour l'astuce, je vais regarder ce logiciel!
autre question, j'en ai trouvé un autre, c'est le meme HW et le meme SW. si il est déjà en immo off, j'ai rien a faire c'est plug and play ? HW 0281032456 & SW 1039S88092, c'est bien çà ? |
#35 |
ah non mon SW c'est 9806460480 ?
#36 |
SW j'ai 1037555072
#37 |
ah donc le SW est pas marqué sur l'étiquette, mais dans mon fichier ?
Du coup, mettons j'achete le calculateur que j'ai vu qui a tous les memes numéros sur l'étiquette. le vendeur dit qu'il est en immo off. je dois quand meme meme remettre mes fichiers avec le ktag ? Ca remettra mon SW du coup ? Mais j'aurais plus d'antidémarrage sur ma voiture ? |
#38 |
bien souvent l'id lu avec le tool est différent que l'étiquette .
Si l'ecu est en off oui plus d'antidémarrage. Quand tu recois l'ecu fait une lecture obd pour ne pas l'ouvrir et compare les sw , après tu aviseras.
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | hobsty (31/05/2024) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| calculateur, jai, les, mais, moteur |
| Outils de la discussion | |
| ktag icone grisé apres REWORK | OILC93 | Flasheur de calculateur | 72 | 05/03/2025 17h27 |
| Défaut moteur anti pollution code défaut : U1003 | HH72 | Automobile en général | 13 | 08/09/2023 19h26 |
| A5 TDI 3L ne demarre pas a chaud defaut comunication calculateur moteur | rrguillaume | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 17 | 21/09/2021 14h15 |
| lecture IAW 6LPC.105 au ktag | foulques | Pinout calculateurs et bootmode | 5 | 23/01/2020 04h36 |
