Blackfriday
Vieux 24/07/2024, 20h41   #16
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr verifier si pas de trace d oxydation Sur le connecteur du calculateur moteur?
Binbin (24/07/2024)
Vieux 24/07/2024, 21h03   #17
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Comme dit JCB vérifier le connecteur du calculateur. Aussi vérifier faisceau entre calculateur et BSM, le continuités et isolement, à un moment ton BSI ne doit plus recevoir l'info moteur tournant, du coup il coupe pas l'injection. Ou du + permanent et du + APC ou D+ se touchent. Il te faut le schémas électrique.
allthe77man (11/08/2024)
Vieux 26/07/2024, 13h11   #18
Binbin
Avatar de Binbin
Problème résolu?
Vieux 11/08/2024, 14h42   #19
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Probleme non resolu pour le moment je suis a la recherche des schémas merci pour votre aide en tout cas
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2024, 00h58   #20
kis2a
Avatar de kis2a
suppression fap et egr
que du mécanique ? pas de reprog ou autre ?
remplacement des injecteurs,
pk avoir remplacer ceux ci ?
model ok ?
voir si recodage a faire sur se model ? si oui ok ?
precise précise que quand le problème survient je n'ai plus de communication avec l ecu moteur
ca laisse penser a un soucis de mauvais contact ................
allthe77man (12/08/2024)
Vieux 12/08/2024, 16h55   #21
allthe77man
Je precise que tout marchait bien jusqu'à l'apparition du problème en roulant compte tour qui se coupe
Et je rejoins binbin sur le diagnostic. Par contre le fait qu'elle ne veuillent plus redemarrer il y a vraiment un problème de comlunication entre bsi et ecu moteur d ou la nécessité des schema pour controler la ligne de dialogue en premier
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
Binbin (12/08/2024)
Vieux 12/08/2024, 21h56   #22
kis2a
Avatar de kis2a
Un diag , Ca dis quoi ?????
Vieux 12/08/2024, 22h08   #23
allthe77man
Pas de communication ecu moteur quand le problème ce produit
Vieux 12/08/2024, 23h43   #24
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par allthe77man Voir le message
ca laisse penser a un soucis faisceau tout ca !!!!
et quand pas de soucis , diag ecu ok ? aucun défaut ?
coupe, hdi, pas, pour, temps
Clio 3 qui ne s'eteint pas sadna Renault, Dacia, Nissan 13 19/08/2024 17h45
modus 1.5 dci qui ne s éteint pas ABDI Automobile en général 41 03/03/2022 08h13
bluetooth éteint jeager13 Systeme d'exploitation 11 05/03/2021 22h19
Tableau de bord éteint losconosciuto Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 26/02/2018 16h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h55.
