| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 | |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
A priori BSI noir 7773885291 hosted at ImgBB — ImgBB Mais bon la l'histoire d'auto ecole n'est plus du tout la priorité car elle consomme du LDR, beaucoup ! ... (sans mayonnaise nul part, donc soit c'est brulé dans la combustion soit il y a une fuite quand le moteur est chaud non visible au sol) D'ailleurs je me suis trompé c'est une 208 pas 308, donc 208 1.5 bhdi 2022 |
#17 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mdr toujours une super affaire de reprise auto école
En plus psa moderne y’a pas mieux en fiabilité Ce qu’il a économisé sur le prix auto il va le passer en emmerde à répétition :-) |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | elmostro (21/08/2025), progreurLvl1 (22/08/2025) |
#18 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut fils,
Le dv5 si la chaîne a été modifiée ça va, a part le P20EE qui remonte a 110/120 mkm donc remplacement a 90% du temps le fap, et un réservoir d’uree de temps à autre, les fuites sur echangeur egr, ou echangeur obstruer, et les turbo de temps a autre, les courroies de distribution qui font du bruit,pour le reste c’est fiable [emoji23] D’ailleurs si tu veux des VSM pour autopsie je dois avoir ca qui traîne je pense Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | elmostro (21/08/2025) |
#19 | |
---------- Post added at 02h35 ---------- Previous post was at 02h34 ---------- Ahah je suis bien d'accord avec toi, perso je m'en tiens encore a mon 1.6hdi de 2007 (368k km actuellement) |
#20 | |
![]() Date d'inscription: juin 2014
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr vérifie du côté échanger egr si t'as pas l'eau qui passe dans l'admission car le radiateur se fissure |
#21 |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Pour faire une recherche de fuite le meilleure moyen et de mettre le circuit en pression à 1,5 Kg quand le moteur est chaut et faire une recherche visuelle. Une pompe , bouchons de radiateur et raccords selon le modèle. Sans oublier de regarder sous les tapis pour voir si ce n'est pas le radiateur de chuffage une une durit qui fuit.
René Ex; jeager13 |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| auto, dans, désactiver, les, mode |
| Outils de la discussion | |
| Telecodage auto ecole C3 2017 | Fastdiag | Peugeot, Citroën | 10 | 22/09/2023 19h18 |
| Comment desactiver capteur pression de pneu avec diagbox | Pontauto | Peugeot, Citroën | 11 | 26/10/2021 17h13 |
| désactiver mode eco peugeot 607 | RLL | Tableau de bord en général | 2 | 28/04/2019 21h21 |
| Téléphones offline avec DIAGBOX | Z20LEH | Peugeot, Citroën | 1 | 04/11/2017 18h47 |
| désactiver mode economie | nabrayane | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 07/11/2013 17h56 |
