Vieux 17/10/2025, 23h33   #16
MOUS25
Avatar de MOUS25
Pouvoir de réputation: 24
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Envoyé par karl6 Voir le message
saluts à tous,
je reviens vers vous,j’ai teste la méthode avec un resistance, cela fonctionner 1h âpres la voiture s'est mise en mode défauts,
je vais demande à Mous25, comme il s’est proposé de le faire de modifier la flash du ecu. Je joins donc le fichier protegé, j’ai utiliser le Ktag pour le faire.
car Scanmatik original ne peut pas le faire, avec tous mes remerciement.
ref ecu: 8M51-12A650-LE 8YLE 0281011701 BOSCH.
slm je n ai pas recu ton pw j ai vu que skeuf t a posté la solution tiens nous au courant
MOUS25 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2025, 23h35   #17
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Bravo skeuf tu es un chef plus de défaut affiché sur le tableau de bord et le mode dégradé a disparu. encore merci skeuf
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to karl6 For This Useful Post:
sadna (18/10/2025), skeuf (18/10/2025)
Vieux 18/10/2025, 21h34   #18
karl6
Avatar de karl6
Bonjour mous25, je teste et plus de défauts, je te remercie en core pour ta proposition d'aide.
Heureusement que vous êtes là..
Vieux 02/11/2025, 14h37   #19
ishish
Avatar de ishish
ishish is an unknown quantity at this point
Si tu veux quand même l’extraire je te conseille d’enlever le la bougie casser et rouler avec pour que le morceau s’éjecte tout seule moteur tournant moi sur un dv6 sa a mis 15 jours pour sortie et quand il est sorti sa te fais un bruit de joint d’injecteur ensuite tu remet la nouvelle
ishish est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2025, 19h45   #20
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par ishish Voir le message
Bonjour, des fois ça l'avale, c'est arrivé à un collègue de travail, je lui avais déconseillé de faire ça.
bougie, cassée, demande, mon, une
1.2 puretech distribution cassée Radz Mécanique générale 8 23/08/2024 18h32
Dtc off P0380 bougie Ford cmax skeuf Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 13/01/2020 09h50
gps ecran cassée clio 3 Liteonn Autoradio et Navigateur GPS 7 19/07/2017 17h40
besoin d aide cd carprog 7.27 cassee tony montana Programmeur de chip 1 03/04/2015 15h36
eprom cassée megane 2 DDCR nicolasl890 Immobilizer dumps/solutions 4 23/04/2013 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h55.
