Vieux 14/09/2012, 20h12   #1
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Par défaut 206 1.4 hdi
Salam,
sur 206 1.4 hdi EDC16C3 la voiture démarre puis s'arret tout seul au diag j'ai le default suivant,
- P0200 : Command injecteur
que pensé vous calculateur ou injecteur
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2012, 23h36   #2
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
verifier ton faisceaux de fils des injecteurs court circuit entre 2 fils peut etre
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcef_trik For This Useful Post:
Auto-Diag (15/09/2012)
Vieux 14/09/2012, 23h39   #3
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
le faisceaux é bon, elle reste démarrer pendant 10mn puis elle s'arrete tt seul puis elle demar é s'arret tt de suite, apré un bon moment elle démarre normal é la mém chose...
Vieux 14/09/2012, 23h47   #4
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
ca a l'air d’être un problème de calculateur quand il chauffe il coupe essaye de l’ouvrir et démarre la voiture si elle tarde un petit peut plus qu'avant ou non, sans oublié le problème des EDC16 et leurs MPC qui déconne quand il chauffe
Bon courage
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lechifre800 For This Useful Post:
Auto-Diag (15/09/2012), easydiag (15/09/2012)
Vieux 15/09/2012, 08h26   #5
youcef_trik
salam alaykom
regarde sur ce lien peut etre ca t'aidera http://www.obd-codes.com/p0200
Vieux 15/09/2012, 14h41   #6
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Résolu,
Problème calculateur, j'ai nettoyer le MPC de la patte de refroidissement est j’ai met une nouvelle patte avec une résoudure avec l’air chaud.
The Following 6 Users Say Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
adrar (23/12/2012), autodesign 67 (01/08/2017), delphi38 (17/12/2012), easydiag (15/09/2012), lechifre800 (16/09/2012), youcef_trik (15/09/2012)
Vieux 15/09/2012, 18h09   #7
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
bonne travail Auto-Diag merci pour l'info
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2012, 10h39   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Merci pour l'info j'ai deja eu un souci similaire et pas trouver la panne
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2012, 13h30   #9
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
il faut allez dans les paramettre avec ton diag et tu regarde la pression de rail combien ya de barre sinon ton filtre a gazoil tu la changer defoi sa vien du filtre il manque de la pression est sa afiche le defaut
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h43.
