Vieux 13/01/2013, 16h34   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut Peugeot 607
bjr tlm
peugeot 607 2.2 hdi moteur 4hx 2001
défaut moteur avec pps
p0340 synchronisation vilebrequin arbre a came ;absence de signale capteur arbre a came
j'ai vérifier la continuité des fils du capteur a a c jusqu'au calculateur :OK
j'ai monter le capteur sur une autre voiture la voiture a démarrer donc capteur:OK
j'ai refait le calage de la distribution et vérifier la cible du capteur :OK
au mesure paramètre
régime moteur :jusqu’à 190tr/m
synchronisation arbre a came vilebrequin toujours ui
les 4 injecteurs vérifier
j'ai changer 3 pompe hp toujours la pression rail ne dépasse pas les 118 bar
j'ai changer le calculateur gestion moteur ;mais toujours le même défaut qui apparait ,et la voiture ne démarre pas
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2013, 16h43   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
nimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond repute
et ta pp de gavage(bp) sa dit quoi?retour injecteur controle?capteur rail?
nimbus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
charifcharif (14/01/2013)
Vieux 13/01/2013, 19h03   #3
formator2
Avatar de formator2
formator2 is a jewel in the roughformator2 is a jewel in the roughformator2 is a jewel in the roughformator2 is a jewel in the rough
et le capteur régime moteur ???
jedes Problem hat eine Lösung.
formator2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
Vieux 13/01/2013, 20h19   #4
charifcharif
au mesure paramètre
synchronisation arbre a came vilebrequin toujours oui
Vieux 13/01/2013, 20h39   #5
formator2
Avatar de formator2
il démarre en la poussant avec la 2eme,car 190tr est insuffisant pour un démarrage?
Vieux 13/01/2013, 20h50   #6
charifcharif
mais la pression rail n'est pas suffisante
Vieux 13/01/2013, 22h35   #7
formator2
Avatar de formator2
pour moi,ni le régime,ni la préssion est suffisant pour un demarrage.
Vieux 13/01/2013, 22h54   #8
tw1lz
Avatar de tw1lz
tw1lz will become famous soon enough
Verifies ton régulateur de pompe HP, il faut une pression de 230 Bars pour démarrer environ. Essayes de vérifier avec un autre capteur régime. Fais une photo de tes mesures parametres de ton injection.
tw1lz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tw1lz For This Useful Post:
Vieux 13/01/2013, 22h55   #9
tw1lz
Avatar de tw1lz
Ta pompe de gavage fournit environ 2.5 bars. Verifies si cette pression est bonne et que ton filtre à gazole n'est pas colmaté
Vieux 13/01/2013, 23h15   #10
formator2
Avatar de formator2
sui les conseils de tw1lz,ca t'aideras
Vieux 14/01/2013, 05h49   #11
charifcharif
et toujours pas de tension fournit par le calculateur pour les injecteurs
Vieux 14/01/2013, 07h20   #12
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Envoyé par charifcharif Voir le message
Salut.
C' est normal , il faut que la pression soit au moins 180 bars (je crois).
Ton démarreur est faiblard , et ta pression rail a du mal a monter.
Soit tu as un pb de pompe de gavage , soit ta pompe hp est fatiguée , soit un ou plusieurs injecteurs ont des fuites exagérées sur le retour.
Prends tes retours et tu sera fixé.
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2013, 09h00   #13
charifcharif
je vais raccorder la pompe de gavage directement avec la pompe hp ,pour savoir si ce n'est pas un problème de filtre ,si non je vais changer ma pompe de gavage ;normalement sorti pompe gavage 3 bars
Vieux 14/01/2013, 11h44   #14
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
Avant que le véhicule arrive dans tes mains, il est tombé en panne en roulant ou n'a jamais voulu redémarrer? Sans doute une panne d'injecteur(s). Quand les injecteurs ont trop de retour la pompe n'arrive plus a fournir assez de pression pour le démarrage mais plus courant sur les DELPHI. Chez Bosch j'ai déjà vu des injecteurs grippés à moitié ouvert...
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h15.
