| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#1 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() |
quand j etein ma clim le ventilo moteur ne s arrete pas suit a sa j ai change calculateur moteur tou les relais du ventilo le pressostat le bm34 contrôle la continuité et l isolation des ligne tout et ok que faire |
#2 |
J ai contrôlé aussi la hp et bp tout. Et ok
#3 |
![]() Date d'inscription: juillet 2009
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
salut,y a rien a faire tout est normal renseigne auprès de tes nouveau collègue tu verra
| The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post: | damien1234 (15/03/2013) |
#4 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ta sonde habitacle fonctionne t'elle ?
j'ai eu ce cas la , avec la sonde habitacle qui a pris la poussiere
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | damien1234 (15/03/2013) |
#5 |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, as tu regardé le relais grande vitesse sur le ventillo?
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | damien1234 (15/03/2013) |
#6 |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faudrait que tu fasses un test actionneur de tes ventilos pour savoir s'il sont bien pilotés , as tu fait un diag au PP2000 ?? as tu controlé tes sondes T° , sonde habitacle , capteur ensoleillement ... la panne est arrivé d'un coup ?
tony76 |
| The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post: | damien1234 (15/03/2013) |
#7 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
une petite aidée tu doit verifie la fiche on debranchant la fiche et mettre le contacte 3 ou 5 fois
| The Following User Says Thank You to slimane For This Useful Post: | damien1234 (15/03/2013) |
#8 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
il est normal que sur certaine voiture le ventilo continue de tourne quelle que seconde apres l arret de la clim ...s est le compresseur de clim qui gere le demarrage et l arret des ventilos
donc pour mon ils ya rien a faire ... |
| The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post: | damien1234 (15/03/2013) |
#9 |
Comme bej974 et hadil dit ce phénomène et tout a fait normal c est du a la stratégie. du calculateur
| The Following User Says Thank You to damien1234 For This Useful Post: | diago2001 (15/03/2013) |
#10 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Petite info, on a un client qui a eu un soucis dans ce genre sur 206 1.6HDI le ventilo tournait en continu jusqu'a vider la batterie. Un télécodage de la BSI et le problème fut résolu!
| The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | bonois2342 (26/03/2013) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| 206 1.4hdi edc16c3 | Auto-Diag | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 28/04/2013 07h58 |
| c3 1.4hdi | wassim | Peugeot, Citroën | 24 | 06/09/2012 23h12 |
| probleme de démarage 307 1.4hdi | delphi38 | Peugeot, Citroën | 16 | 06/07/2012 16h45 |
| Telecodage Injecteurs 206 1.4HDI ( PPS ) | djemai | Peugeot, Citroën | 9 | 12/04/2011 00h04 |
