Vieux 29/12/2013, 18h38   #1
reis93
Avatar de reis93
reis93 is an unknown quantity at this point
Par défaut [C4 2011] Que signifient ces codes défauts?
Bonjour, après diagnostic sur Citroen C4 1.6hdi de février 2011
a la valise j'ai ces codes défauts
Aucun symptôme sur la voiture tout fonctionne nickel
Quand j'allume la clim , un message "problème moteur: faites réparer" apparait avec le voyant moteur orange
P0693 - Module ventilateur. Court-circuit à la masse sur commande 2
- permanent
P0494 - Ventilateur double vitesse: Incohérence entre la consigne (vitesse lente) et l'état du ventilateur de refroidissement
- Intermittent
si quelqu'un peut me dire d’où viennent ces défauts svp ?
merci d'avance
reis93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2013, 19h28   #2
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
change ton boitier de commande de ventilateur
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
Dernière modification par autodiag25 ; 29/12/2013 à 19h32.
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
land2a (29/12/2013), reis93 (29/12/2013)
Vieux 30/12/2013, 08h12   #3
r1lef
V.I.P
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
r1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond repute
Moi aussi , je confirme classique sur ce modèle , et si tu avais vérifié tes ventilos en actionneur tu aurais sûrement détecté un problème !!
r1lef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2014, 15h10   #4
reis93
Avatar de reis93
merci a tous pour les réponses j'ai régler le problème en changeant le relais
doc codes défauts obd II jack26 Logiciel & autres documentations général 1 14/11/2013 19h22
LES CODES DEFAUTS en français pour peugeot et citroen marcusbilly Peugeot, Citroën 2 02/07/2013 22h24
Liste des codes defauts Fr ziregue Flasheur de calculateur 6 03/05/2011 23h51
Lecture codes defauts sur 306 de 1995 ptitom33 Peugeot, Citroën 1 14/12/2009 16h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h31.
