Vieux 22/09/2013, 19h07   #1
looping8910
Avatar de looping8910
looping8910 will become famous soon enough
Par défaut 306 ne démarre plus
Bonsoir a tous
Comme mon précédant post a été effacer je recommance en partant cette fois du début.
Suit a un problème moteur j'ai donc changer l’ensemble moteur + gestion + antidémarrage.
Le calculateur d’origine étais un MP5.2 et je suis passer au MP7.2
Tout a bien fonctionner pendant 1 an.
du jour au lendemain elle a refusé de démarrer.
J'ai donc contrôle le relais double puis le faisceau moteur complet, aucun problème détecté.
J'ai essayer de refaire un apprentissage des clés avec pp2000 et il me met "échec"
J'ai voulu contrôlé les défaut du calculateur moteur et la il me dit "calculateur non référencé dans pp2000" j'ai été dans identification et il m'affiche que des zéros.
looping8910 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2013, 17h24   #2
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Hello!
c'est quoi comme 306? hdi ? essence?
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to passemoi For This Useful Post:
looping8910 (23/09/2013)
Vieux 23/09/2013, 17h44   #3
looping8910
Oups dans la précipitation j'ai oublié de précisé
Donc 306 cab essence 1.6l 8v de 1997
Vieux 24/09/2013, 00h05   #4
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
regarde ton capteur "pmh "
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
looping8910 (26/09/2013)
Vieux 24/09/2013, 02h24   #5
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
tous d'abord vérifier le contacteur à inertie par ce que ce modèle connu un problème au niveau de ce dernier ou de son câblage si bon vérifier la présence étincelle au niveau des bougies si bon vérifier le circuit d'alimentation.
avant tous l'antidémarrage et vérifier l’état de la batterie.
et les connexion de la batterie.
fusible de pompe à carburant.
et pour plus de précision pour les capteurs fait un diag avec fiche de pin qui se trouve derrière la batterie.
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yassinallioui For This Useful Post:
looping8910 (24/09/2013)
Vieux 24/09/2013, 11h58   #6
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
hello looping si tu a procédé par élimination tous les organes mécanique tente de faire un imo off et vois ce que sa donne.
j'ai changer un kit de demarage complet sur une c2 et méme souci que toi au diag que des 000000000!!
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
looping8910 (24/09/2013), MecaTech (09/10/2013)
Vieux 24/09/2013, 12h55   #7
looping8910
Envoyé par yassinallioui Voir le message
Merci a vous de vos réponses
Donc après vérification pas étincelles et pas alimentation ni sur l'allumage ni sur la pompe a carburant.
Néanmoins la pompe fonctionne quand je la branche en directe.
Aucun fusible griller par contre la batterie étais limite donc je l'ai mis a recharger.
Pour l’antidémarrage j'ai essayer 2 boitier différents et chaque fois j'ai un "ÉCHEC" dans pp200 quand je veux faire un apprentissage des clés
Pour le PMH déjà changer.
Pour faire un immo off sur le MP7.2 est qu'il suffis de dessoudé la 24cxx?
Vieux 24/09/2013, 17h57   #8
yassinallioui
donc ton probléme est au niveau de calculateur tu doit faire un immo off ou changer ton boitier
Vieux 25/09/2013, 20h12   #9
looping8910
Si j'enlève la 24c02 sa fonctionnerais?
Vieux 26/09/2013, 08h01   #10
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
Envoyé par looping8910 Voir le message
non sa fontionnera pas , pourquoi tient tu à reprogrammer la clef ?
tu vois le calculateur vérouillé dans les parametres ?
car avant d'incriminer le calculateur a tu vérifier les alims et masse ?
Vieux 26/09/2013, 21h07   #11
looping8910
Le faisceau a été contrôler entièrement y compris les alims
Il y'a une lecture des Default mais impossible de démarrer
Dans les références il n’indique que des 00000.
Donc est ce qu'il faut obligatoirement dump ou y a t'il une méthode alternative?
Vieux 26/09/2013, 21h13   #12
looping8910
Vieux 26/09/2013, 21h20   #13
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Pourquoi pas mettre un 5.2 en immo off tout simplement, c'est pas ce qui manque chez les casseurs...
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
looping8910 (27/09/2013)
Vieux 26/09/2013, 22h12   #14
Breizhelec
d'ailleurs je crois que c'est une 28F200 sur le 7.2 , chope un autre calcu comme dit ben
et change l'immo
Vieux 27/09/2013, 21h30   #15
looping8910
Envoyé par damdam Voir le message
et change l'immo
C'est une 29f200 Mais c'est se que je vais faire mais est ce qu'il ne faudrait pas virginisé l'immo du nouveau calculateur pour refaire un apprentissage des clés?
Envoyé par KOUANLAN Voir le message
cherche toi un kit a la casse( calculateur, immo, clef
Sa c'est le genre de commentaire qui vraiment m'aider surtout pour le code pin par contre lis bien la charte http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
Sa te servira
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
C5 ne demarre pas. sebdetours Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h53.
