Vieux 03/10/2013, 16h12   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut 307 hdi moteur qui s arret
ma voiture s arrette en roulant j arrive pas a trouve la panne
j ai change les capteurs "arbracam",pmh mais toujour pareille
le diag me sort rien sauf "body instrument"un truck comme ca
j ai l impression que mon calculateur déconne
ps..ma voiture et defapé depuis 1 ans
qui peux m aide svp merci a vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2013, 17h33   #2
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
plus info,type moteur ,type injection......pour resoi des aides plus précisée
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to delphi38 For This Useful Post:
land2a (26/11/2013)
Vieux 03/10/2013, 18h48   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of light
Le Pcode aussi si tu peu nous le donnez sa aiderais bien,
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
diago2001 (03/10/2013), land2a (26/11/2013)
Vieux 03/10/2013, 22h00   #4
diago2001
Avatar de diago2001
Pouvoir de réputation: 23
diago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to behold
salut + explication pour votre problème et quelle outils de diag tu utiliser sur la voiture
Un bon travail n'a pas de prix.
diago2001 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2013, 22h12   #5
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
et aussi quelle sont les contrôles que tu as déjà fait??
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2013, 22h52   #6
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
sa peut etre les injecteur un manque de pression ou la pompe de gavage si tu en a une sa dépen du model
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2013, 23h01   #7
Malfra90
Avatar de Malfra90
Sa peu etre tout et n'importe quoi tant qu'il nous donne pas plus d'info et surtout des précision sur son moteur type .....
Vieux 03/10/2013, 23h01   #8
rodin
Avatar de rodin
rodin is an unknown quantity at this point
sans Pcode ca va etre chaud de faire un diag.hdi 1.6l?2.0l?
rodin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2013, 16h24   #9
hadil
Avatar de hadil
desole je n ai pas donne assez de détaile pardon
moteur 2l 110 ch hdi ecu edc15c2 anné 2002
diag utilise autocom mais il me sort "body bsm"
pieces change capteur pmh et abra came
defapé depuis 1ans
donc le moteur cale en roule mais redemarre dessuite ...la voiture roule bien a froid
j ai aussi controle la pompe qui part du reservoir elle fonction ...
merci a vous
Vieux 04/10/2013, 16h42   #10
delphi38
Avatar de delphi38
Envoyé par hadil Voir le message
defapé depuis 1ans
merci a vous
probleme connu sur ce type , ce défaut entre la pompe HP et les injecteurs.
premierement vérifier le retour de votre injecteurs
Vieux 04/10/2013, 18h57   #11
rodin
Avatar de rodin
Regarde aussi du côté de la boîte a fusible moteur. Débranche et regarde si ta pas un points de chauffe sur un connecteur.
Vieux 04/10/2013, 20h40   #12
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Tres certenaiment un probleme electrique
-verifiie si le relais marron (si il y en a 1) est pas grille est coupe la pompe de gavage
-verifie si il y a pas un point un probleme sur la rallonge de faisceau sur le capteur de pression de rampe
- point de chaud sur une broche ds la boite de fusible
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2013, 20h57   #13
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par THOMAE Voir le message
THOMAE,
les sans avatar ne compte pas ici , nous avons des regles
si tu veut être écouter, met ton profil a jour,
amicalement
jphp
Vieux 04/10/2013, 21h15   #14
THOMAE
Avatar de THOMAE
voila un chose de faite
Vieux 06/10/2013, 20h47   #15
victor3.0
Avatar de victor3.0
victor3.0 is on a distinguished road
Envoyé par allcars Voir le message
démonte le capteur P carburant et verifie la présence de petite limaille dans celui-ci
si c'est le cas =la pompe HP est en cause
Y a plus simple ,sur les système EdC15C2 si on débranche le capteur de pression de rail le calculateur prendra des valeurs par défaut pour le pilotage de la pompe HP ,donc en débranchant le capteur et en roulant comme ça tu peux voir si le problème est toujours présent ,s'il disparaît on pourra mettre la pompe hors de cause et incriminer le capteur et son faisceau ,pour ne rien négliger le mieu est de rouler avec un mano de pression sur la basse pression au cas ou le problème viendrais de la BP ,ATTENTION tout de même pendant l'essai suivant les années le véhicule peut être en mode dégradé et limiter le régime à 3000 tr/min mais c'est pas grave on veux juste savoir si il cale ou pas .
De plus mon ami comme dit plus haut met un avatar c'est la règle sur le forum .
La connaissance c'est comme la confiture moin on en a, plus on l'étale
victor3.0 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme demaraage puis s'arret ikhtisari Mercedes Benz 4 12/11/2013 22h09
defaut permanent arrêt moteur déclenchement du détecteur de choc airbag zaouibachir Peugeot, Citroën 10 08/08/2013 10h46
307 1.4 16V de 2005 régime moteur augmente a l'arret samnguen Peugeot, Citroën 23 27/02/2013 23h37
C2 HFX GMV qui vide la batterie à l'arrêt migwell2 Peugeot, Citroën 4 06/12/2012 22h19
peugoet 206 1,1i prob arret digicar Peugeot, Citroën 7 30/10/2009 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h32.
