Vieux 06/12/2013, 16h22   #1
Pirotessa
Avatar de Pirotessa
Pirotessa is an unknown quantity at this point
Par défaut 308 cc 2.0 hdi
Coucou tous le monde,
Maintenant que je commence a avoir un poil plus de temps pour bricoler, je vais me lancer dans la grande aventure :)
J'ai une 308 cc 2.0L Hdi140
je souhaiterais virer :
- electroniquement la vanne EGR
- elec et meca le FAP
- potentiellement reprog mon ECU avec un profil en economie carburant
D'après un tres rapide coup d'oeil j'ai un boitier Delphi (a vérifier)
Mon matos a dispo => une interface Lexia + Diagbox
J'ai cru comprendre que pour travailler , le mieu était de bosser avec WinOls
=> est ce que sa se trouve assez "facilement" ?
Voili voilou
P.S : par la suite, si je capte l'intégrité de tout se que l'on discutera sur se fil, je voudrais faire un tuto retracant les different step pour les noobs comme moi qui souhaterai se mettre a modifier ces parametres .
Pirotessa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2013, 16h26   #2
r1lef
V.I.P
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
r1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond repute
Winols est dispo ( 3 poste en dessous du tien !!!)
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ghlight=winols
r1lef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
Pirotessa (06/12/2013)
Vieux 06/12/2013, 16h34   #3
Pirotessa
Avatar de Pirotessa
Ok, autant pour moi, je suis proxytaffer
Concernant le reste du fil, des idées d'investigation ?
Dans tous les cas, merci pour votre participation :)
Vieux 06/12/2013, 22h12   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
il te faut aussi extraire la carto avec galletto ou mpps ou bdm ect ect
Vieux 06/12/2013, 23h32   #5
Pirotessa
Avatar de Pirotessa
Coucou,
Cela veut-il dire que l'interface Lexia ne me permettra pas de faire un dump de mon ECU ?
Vieux 06/12/2013, 23h47   #6
SM78
Avatar de SM78
SM78 is on a distinguished road
non le lexia est utile seulement pour des diags ou telecodage
le lexia te saura utile lors de ta defap
ensuite il te faut un BDM ou mmps pour faire un dump et aussi le reinjecter (dump modifie)
SM78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to SM78 For This Useful Post:
Pirotessa (06/12/2013), vortex (07/12/2013)
Vieux 06/12/2013, 23h50   #7
Pirotessa
Avatar de Pirotessa
Ok, donc:
EGR + DeFAP => Lexia
Reprog => BDM
Mais alors du coup, comment se passe un DEFAP sans avoir dumper l'ECU ?
Vieux 06/12/2013, 23h58   #8
RMS07
Avatar de RMS07
RMS07 is on a distinguished road
pour faire ton egr ,fap et carto il te faut extraire le dump avec bdm galletto ...... et seulement pour modifier certains parametres de ton bsi il te faudra diagbox .
RMS07 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RMS07 For This Useful Post:
Pirotessa (07/12/2013), vortex (07/12/2013)
Vieux 07/12/2013, 07h12   #9
Jules
Avatar de Jules
Jules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura about
Ton ECU est un DCM3.4 ou 3.5 ?
L'EGR est assez facile à viré dans la carto du DCM3.4, le FAP c'est moins drole.
Attention, pas de MPPS ou Galetto 1260 sur cet ECU.
Reprog assez facile aussi...
Jules est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Jules For This Useful Post:
Vieux 07/12/2013, 12h49   #10
Pirotessa
Avatar de Pirotessa
Ok, cela veut dire qu'il faut nécessairement déposer mon ECU pour cette manip, la solution de passer par la pris diag est donc proscite !
=> Je vais donc en commander un dès aujourd'hui
Pour mon boitier, je vais aller le verifier,, mais il me semble que l'on dne le voit que par dessous ...
Vieux 07/12/2013, 12h56   #11
Jules
Avatar de Jules
Non, un Galetto v53 fonctionne bien si tu es en DCM3.4 ; mais bien évidemment, en cas de plantage tu n'as pas de sauvegarde. Alors qu'en BDM tu es tranquille.
D'ailleurs, dans le pdf du BDM, le Delphy DCM3.4 ne figure pas. Avez-vous déjà fait un DCM3.4 au BDM ????
Dernière modification par Jules ; 07/12/2013 à 19h29.
The Following User Says Thank You to Jules For This Useful Post:
Pirotessa (09/12/2013)
Vieux 09/12/2013, 13h55   #12
Pirotessa
Avatar de Pirotessa
Kikoo all,
Alors, je confirme que j'ai bien un DCM 3.4 :)
Jai commandé un galletto 1260, je suis entrain de regarder également le bdm100.
Ou puis-je trouver un descriptif pour faire un dump de mom ECU ?
Existe-t-il un document reprenant le mappage de mon ECU ? et en conséquence, comment puis-je trouvé / savoir si lorsque lors d'une reprog, je suis toujours dans les abbaques constructeur ?
Cdlt
Vieux 09/12/2013, 14h09   #13
Jules
Avatar de Jules
Le BDM100, apparemment personne ne sait faire avec un DCM3.4
Si tu as un ECU de secours et que tu veux tenter, ce sera bien de partager.
Et le Galetto 1260 ne fait pas le DCM3.4 ; donc, mauvais achat...
Fallait juste prendre le v52 ou 53...
Vieux 09/12/2013, 14h14   #14
Jules
Avatar de Jules
Envoyé par Pirotessa Voir le message
Si tu arrives à passer les 1er limiteurs, tu passes à 140HP, déjà, tu as quelques semaines de taf pour trouver toutes les cartes et single. Ensuite, y'a des limiteurs bien cachés pour dépasser environ 160HP... Avec le Damos d'un ami, j'ai mis plus d'un mois à trouver et une centaine de flash !
Courage et patience !
Vieux 09/12/2013, 15h23   #15
Pirotessa
Avatar de Pirotessa
Ok, tant pis pour le 1260 ... => je ferais des tests sur la titine a mon paternel (BMW X5)
Pour avoir un ECU "cobaye" => je suis en cours de négo avec un casseur que je connais bien :)
Cdlt
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h59.
