#1 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
salut les amis j'ai rencontrer hier un étrange défaut c4 2006 1.6 HDI après une immo off réussite le voiture a démarrer mais après un heur il a caler avec un défaut de commande injecteurs commande court circuit a la masse ou basse tension que doit je faire merci
#2 |
Bonjour, après une heure de fonctionnement il ne faudrait pas qu'il y est un défaut d'isolement de la bobine à l'intérieur de l'injecteur ? Ou simplement un faisceau ou connectique oxydée.
#3 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
et maintenant ça demarre ou pas?
#4 |
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, un connecteur sur un injecteur ??
sinon tu as flasher , regarde les codes injecteurs, ! refait la prog du bsi c courrant @+ |
#5 |
Quel motorisation équipe ton véhicule ?
Si c'est une injection Piezo, un défaut d'impédance d'injecteur n'autorise pas le demarrage. |
#6 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 145 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est un DV6 EDC16C34
pour moi, c'est une pure coïncidence ton défaut ce serait arrivé même sans le off D'ailleurs, pourquoi as tu fait un off dessus ? Il faut que tu contrôles tes lignes d'injecteur et l'injecteur en défaut Ensuite, essai de pièces obligé
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
#7 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut mohcin2 je voudrais faire un immo off c4 2004 comment a tu fait pour dessouder eeprom elle est collé au bsi enfin je pense que l'immo ce trouve dans le bsi ou je me trompe si quelqu'un peut confirmé
#8 |
Tu te trompes
L'immo est dans le calculateur moteur et c'est la puce 95160
#9 |
d'accord merci pour le renseignement je vais voir
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| megane 1.9 Diesel problem demarrage | newfree | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 09/04/2024 02h34 |
| Problem démarrage kango 1.5 dci | newfree | programmation & synchronisation de clé | 11 | 30/07/2013 12h49 |
| problem demarrage scenic | newfree | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 16/02/2013 22h47 |
| problem demarrage fiat ulysse | newfree | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 1 | 19/08/2012 18h04 |
| renault 1,5 dci problem defaut | memati | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 26/10/2009 19h00 |
