Vieux 14/01/2014, 23h17   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pouvoir de réputation: 29
Meziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud of
Par défaut 207 2010 demarre pas
Bonsoir j ai une 207 accidentee qui a ete repare, elle demarrais puis un jour plus rien alors est ce la main de l homme ou une panne, le calculateur est ok mon alim calculo ok 13volts bsm neuf, et au diag erreur de communication ecu injection (mev 17.4.2 bosch) j ai essaye plusieurs calculo mais obsolete a la valise diagbox, alors je soupconne l abs ou le bsi merci a tous
Meziane93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2014, 23h46   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
merci mafiak1fry les masses c ok c la premiere chose que g teste apres pour le can g demande a ce que l on me ramene un autre calculo abs pour eviter les epissures
Vieux 15/01/2014, 11h54   #3
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
une question bête :
pourquoi ne pas fabriquer une fiche obd et se connecter directement sur le calculateur?
ca elimine les problemes de BSI RESEAU CAN ABS etc...
merci d'avance
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2014, 12h19   #4
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
Kennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud of
faut vérifier la masse si quelqu'un a touché la borne plus en sortant le calculo celui a toute les piste de masse grillé dedans en mettant une masse entre le moins de la batterie et le calculo démarre t'elle ?
Kennfeld est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2014, 14h34   #5
farid iddir
Avatar de farid iddir
farid iddir is a glorious beacon of lightfarid iddir is a glorious beacon of lightfarid iddir is a glorious beacon of lightfarid iddir is a glorious beacon of lightfarid iddir is a glorious beacon of light
moi ca m est arriver c la boite a fusible du moteur
farid iddir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2014, 17h18   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
boite a fusibles neuve masse connecter de la batterie au calculo et le calculo s en est un autre qui fonctionne
Vieux 15/01/2014, 19h28   #7
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, contrôle le faisceau ABS en premier, ouvre la gaine!
contrôle bien
et dit nous
Vieux 15/01/2014, 21h40   #8
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Envoyé par Meziane93 Voir le message
En cas de dialogue avec le calculateur ABS : Remplacer le calculateur ABS
En cas de dialogue impossible avec le calculateur ABS : Contrôler les masses de caisse MC10, MC14 et l’alimentation du calculateur ABS
Si les masses de caisse MC10, MC14 et l’alimentation du calculateur ABS sont correctes : Remplacer le calculateur ABS.
Si les masses de caisse MC10, MC14 et l’alimentation du calculateur ABS sont incorrectes : Remettre en état.
LE VÉHICULE NE DÉMARRE PAS - BATTERIE DÉCHARGÉE
. ORIGINE
Non endormissement du boîtier de servitude intelligent (BSI) suite à cosse batterie incorrectement clippée.
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to land2a For This Useful Post:
Meziane93 (16/01/2014)
Vieux 16/01/2014, 00h17   #9
Meziane93
Avatar de Meziane93
Merci je vous tiens au courant le plus rapidement possible et merci je reviens vers vous des que j ai du nouveau
Vieux 23/01/2014, 22h33   #10
YahiaScaner
Avatar de YahiaScaner
YahiaScaner is on a distinguished road
salem
un boxeranne 2013 DIESEL demarage imposible avec auto com t alimentation 5V defau permanent ;cablage ;fusuble tou Ok douien se défau S.V.P
bonne nuie merci
YahiaScaner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2014, 12h17   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
C est bon elle a démarré donc la main de l homme avait bien œuvre ils ont coupe des fils dans le faisceau moteur puis remis la gaine et le Mek qui a fait ça savais quel fil couper une chance que le calculon ai pas grille merci a tous
Vieux 26/01/2014, 12h20   #12
Meziane93
Avatar de Meziane93
Yahia scanner tu peux préciser je n ai pas bien compris
Vieux 28/01/2014, 21h10   #13
YahiaScaner
salem khouya meziane93
mercie pour la réponse jesper que tu a compri maquestion ta réponse elle et juste et jais pas de chance calculateure grillé comme je me demende quel et la cause?
ten dit que le cablage propre pas de cupure
Vieux 28/01/2014, 21h18   #14
momo82
Avatar de momo82
momo82 is an unknown quantity at this point
salam
il manque une masse au calculo s'arrive souvent
momo82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2014, 21h29   #15
YahiaScaner
salem momo 82
JE BIEN QUE SE FOUGON ET NEUVET PAS DE COUPURE T PAS DE COROSSION
MERCIE BIEN MOMO POURLA REPONSE
BONNE NUIE
vend bosch esitronic 2010/1 + 2010/2U grinovsky Vente, Achat, Echange 12 17/12/2013 20h15
Bsi 407 2010 DIAGNOSTIC AUTO Peugeot, Citroën 12 22/11/2013 11h03
Multi-Diag Office 1.2010 + Autocom CARS ADP186 2010 Release 1 Auto16 Automobile en général 1 26/12/2011 16h33
Md iii 2010 dichar Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 09/02/2011 16h20
Das 01.2010 dichar MBStar, Xentry, DAS 0 05/03/2010 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h37.
