#16 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() |
Bonjour, merci pour l'aide
Je l'ai changer pareil , je suis même aller à la casse j'ai démonter un autre faisceau même problème défaut accélérateur transversal Dans tous sa j'ai essayer de changer bsi calculateur idem Changer les électrovanne idem Changer débitmètre ,tuyaux , Et la voiture ne dépasse pas 1500 tours même le capteur pression gasoil Capteur présence gasoil . J'ai plus d'idée |
#17 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 145 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est le capteur gyromètre de l'esp qui est en défaut
Il doit être situé au centre de la voiture près du frein à main
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | mustaphcl (22/01/2014) |
#18 |
Merci je fini un autre voiture et je regarde
Merci pour l'aide |
#19 | |
V.I.P
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En même temps , ça fait pas de mode dégradé ce truc là ... |
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | mustaphcl (23/01/2014) |
#20 |
Quels qu'il l'empêche de dépasser 1500 tours je vais regarder le catalyseur si il et bouché
Sinon on vas chercher encore si je trouve je vous tien au courant |
#21 |
V.I.P
Echappement bouché , un potentiomère d'accélérateur .. Mais c'est arrivé pile après ton depart de feu dans le faisceau ? Et d'ailleurs l'origine du feu c'est quoi ? Et tes valeurs réelles ? elles sont bonnes ? tu peux pas nous envoyer des copies écran ? Tu la lis à partir de quel diag ?
#22 |
La petite histoire ses que le véhicule et arrivée déjà défap et le problème étais que anomalie antipolution revenez a chaque fois alors le proprio ses retourner vers moi Et quand j'ai remarquer que les deux petits relais les fils étais brûler donc j'ai orienter vers le faisceau et quand j'ai enlever la moquette j'ai vue les dégât cossé alors je l'ai repris le Faisceau et la la voiture ne veux plus dépasser les 1500tours minutes Et il y a pas de capteur sous aile gauche et ni sous la banquette et pas vers la console |
#23 |
Je il met defaut avec pp2000
#24 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLT
le capteur d’accélération transversale d’après autodata se situe derrière l'aile arrière gauche. |
| The Following User Says Thank You to rahmani2008 For This Useful Post: | mustaphcl (24/01/2014) |
#25 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() |
salut alors il y'a 2 mode degradés:
2750t/mins causé par un grand nombre de defaut(notament probleme injection pollution ) et 1200t/mins causé par le double potentiometre d'accelerateur uniquement. alors si tu bloque a 1500t/mins c'est que tu as un probleme plutot mecanique je dirait:fap catalyseur soupapes echappement ou autre. essaie de desactiver l'esp pour voir si le defaut disparait? |
| The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post: | mustaphcl (24/01/2014) |
#26 |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pkoi tu regardes pas si ta carto est conforme deja
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | mustaphcl (24/01/2014) |
#27 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
je vous conseil de regarder le BSM et voir alimentation de ce capteur avec un metrix. |
| The Following User Says Thank You to diagM5 For This Useful Post: | mustaphcl (24/01/2014) |
#28 |
Je vais regarder le bsm |
#29 |
Je viens de vérifier le FAP il a pas étais vidé je viens de le vide il et parti Un grand merci a tous |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
