Vieux 06/02/2014, 20h47   #1
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
DIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond repute
Par défaut 207 1.4VTI qui a eu deja ce probleme
BONSOIR A TOUS
Voila aujourd’hui on ma ramenée une 207 ess 1.4 vti en panne
après diagnostique au pps aucun défaut dans le calculateur moteur c'est un MEV 17.4 . Mais quand je vais dans la bsi il m indique clé reconnu par la bsi(bsi déverrouillé) mais défaut de cohérence avec le ccm .le calculateur reste verrouillé alors que c est celui d origine bien sur.
MESURE PARAMETRE
calculateur verrouillé
attente réponse bsi
fonction télécommande fonctionne
DIAGSYSTEM25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2014, 21h15   #2
diago2001
Avatar de diago2001
Pouvoir de réputation: 24
diago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to behold
salut mon amis de quelle kilométrage de cette 207 ou bien histoire de la panne pour cette voiture .
Un bon travail n'a pas de prix.
diago2001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2014, 21h19   #3
DIAGSYSTEM25
le véhicule a 30000 km réelle et c est une personne de 67 ans qui n as pas les moyen d aller chez peugeot
et la panne et vraiment réelle
Vieux 06/02/2014, 22h17   #4
DIAGSYSTEM25
Personne pour m aider???
Vieux 06/02/2014, 22h33   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Si le calculateur reste verrouillé, c'est qu'il doit y avoir un problème de communication entre BSI et calculateur.
Dis nous quels sont les défauts dans le BSi
Est ce une boite manuelle ?
As tu fais l'essai avec son double de clé ?
As tu refais un apprentissage de clé ?
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Breizhelec (06/02/2014), youcef_trik (07/02/2014)
Vieux 06/02/2014, 22h53   #6
DIAGSYSTEM25
Oui déjà essayer avec les double
les seuls défauts sont ce que j ai marquer plu haut
pas d apprentissage encore je vais essayer lundi
oui c est une boite manu rien de spécial
après sa je vais tenter de regarder le faisceau et essayer une nouvelle bsm
Vieux 06/02/2014, 23h03   #7
j-sky
Avatar de j-sky
ça ne répond pas à ma question "Dis nous quels sont les défauts dans le BSi"
Si tu veux une réponse précise, dis nous précisément ce que tu vois en lecture défaut dans le BSI et ABS avec les codes défauts (U...., P...., ...)
Vieux 06/02/2014, 23h04   #8
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
Amine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond repute
moi je dis calculateur HS.
Je ne donne pas d'aide en privé.
Amine-TE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (06/02/2014)
Vieux 06/02/2014, 23h18   #9
DIAGSYSTEM25
Salam amine
c est ce que je pensai aussi l immo elle se trouve ou sur ce calculo
rb cmme mev17.4 cem 0
ref0 261 201 505
Vieux 06/02/2014, 23h20   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Il est peut être HS mais je trouve ça un peu rapide comme diag avec le si peu d'info que tu donnes
Mais si tu veux lui ouvrir les entrailles avant de faire un diag, vas y !
ecutech (13/04/2014), Malfra90 (27/02/2014)
Vieux 06/02/2014, 23h20   #11
DIAGSYSTEM25
POUR REPONDRE A TA QUESTION j-sky
Vieux 06/02/2014, 23h21   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Vieux 06/02/2014, 23h23   #13
DIAGSYSTEM25
Je te redirai sa demain pour le code defaut
Vieux 06/02/2014, 23h25   #14
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
IMMO est dans un tricore infineon,
je résume que le dump dans l'ecu est corrompu, trouve toi un dump vierge et recode ;)
Vieux 06/02/2014, 23h27   #15
DIAGSYSTEM25
Comment l extraire
fichier deja tunner delbosquet Chiptuning 14 17/01/2014 15h25
qui a eu deja ce probleme DIAGSYSTEM25 Informatique 4 31/08/2013 08h40
petite présentation et déjà un problème help funzy74 Café du forum 10 16/12/2012 20h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h32.
