#1 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() |
j'ai une Citroën c3 essence hfx (calculateur valeo J34P ) démarre pas j'ai fait un diag il n’y a pas d’accès ni au moteur ni au bsi ni d'autres choses le prise de diagnostic est bien alimenté si quelqu’un a vu ce problème merci d'avance
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non.. do not forget THANKS button. |
#2 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() |
Salut, essai un bsm si tu as, sinon comme d'habitude contrôle des fusibles,
alimentations et masses calculateurs, ligne K. |
#3 |
j'ai tous controlé les fusible et le relais
le problem est que meme pas le bsi y' a pas d'acces
#4 |
Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
comme cité plus haut regarde ton réseaux , le can tu peut le tester au multimetre déjà
#5 |
comment je peux le tester svp .? est ce que le continuité des fils .?
#6 |
![]() Date d'inscription: novembre 2012
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde si tu n as pas de liquide de refroidissement dans le connecteur du calculateur moteur , il vient du calorstat pilote qui n est plus etanche bon diag manu |
#7 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vérifier d’abord l’alimentation de votre calculateurs
Un bon travail n'a pas de prix. |
#8 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() |
sur le BSI il ya deux fils rouges (d=2.5mm, +VCC permanent) et deux fils oranges (d=2.5mm, +VCC avec clé en position 2) et fils jaunes (d=2.5mm, masse) et deux fils torsadés (fils CAN à contrôler la continuité du BSI au OBD), si tout OK monter un autre BSI et voir, |
#9 |
![]() Date d'inscription: juin 2011
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le probleme peut venir de l alimentation des calculateurs ou du reseau avant controle le relais de gestion moteur et le contacteur a inertie
l union fait la force |
#10 |
J'ai fait un immo off et la voiture démarre mais ne depasse pas 3000 il me faut la télecoder mais toujours pas d'accès
#11 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
verifier l alimentation de prise diagnostic
#12 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() |
tu as fait un diag avec quoi?
si avec lexia tu vas entré avec C3 R,parceque avec C3 tu vas pas avoir le diag il affiche toujours réponse (no) défaut (?) ______________________________________ le bon travail n'a pas de prix |
#13 |
Jai la meme chose avec une Xsara HDI de 2002. Si y a des cerveaux, je suis preneur. Thanks |
#14 |
la voiture ne dépassé pas les 3000 tr alors cest mode dégrader voire avec ton off peut être n’est pas le mémé refirance de ton calculo
#15 |
mon amis HDI le forum cest pas un super marcher ici pour resoler votre problème préciser le
1-votre xsara siemens ou bosch . 2-la lecture défauts . 3-apres tous nous sommes la et bon courage à toi
| The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | Hdi (16/04/2014) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| megane 1.9 Diesel problem demarrage | newfree | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 09/04/2024 02h34 |
| 406 HDI 2.0 L EDC15C2 1 PLUG problem demarrage | izouf | Peugeot, Citroën | 5 | 15/02/2014 14h45 |
| problem demarrage 406 2.0 hdi 110ch | izouf | Peugeot, Citroën | 3 | 18/01/2014 20h04 |
| Problem démarrage kango 1.5 dci | newfree | programmation & synchronisation de clé | 11 | 30/07/2013 12h49 |
| problem demarrage scenic | newfree | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 16/02/2013 22h47 |
