Discussion fermée
Vieux 23/04/2014, 17h32   #1
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
Par défaut fap peugeot 807 hdi
bonsoir a tous,je vous sollicite a nouveau,je suis aller voir un peugeot 807 hdi
pour un diag,le vehicule demarre difficilement pas d accleration et calle.
je fais un coup de diagbox est le defaut est fap colmater
un avis de votre part seraient le bien venue
bounechada abdel est déconnecté
Vieux 23/04/2014, 17h40   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
A mon avis, vu le défaut, ton FAP est colmaté mais j'en ai pas encore vu faire caler le moteur à cause d'un FAP colmaté (ou alors, c'est un bloc de charbon)
Deux solutions:
1- tu fais une régé forcée ou remplacement FAP + plein d'additif + diag
2- tu fais un défap mécanique et électronique
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
Vieux 23/04/2014, 17h49   #3
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
@bounechada abdel , c pas comme ca que ca marche, le di@g
donne plus d'infos, le code moteur, la cylindrée, l'année
les codes défauts ! tous!
sinon , boule de cristal
jphp est déconnecté
Vieux 23/04/2014, 17h53   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Et oui JPHP, c'est vrai que des fois, ça serait bien pratique vu le peu d'infos données dans les post !
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adrar (06/05/2014), jefflepirate (23/04/2014)
Vieux 23/04/2014, 17h58   #5
jphp
Avatar de jphp
tu l'a ? mon ami
dit moi ou tu la trouver et combien ?
sinon tu la prête ?
jphp est déconnecté
Vieux 23/04/2014, 18h02   #6
j-sky
Avatar de j-sky
tu l'a ? mon ami
sinon tu la prête ?
Une boule de cristal comme celle là résoud les pannes sur tous les VAG et PSA
Ensuite il faut acheter une licence en + pour les autres marques
C'est un bon investissement :lol:
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
jphp (23/04/2014)
Vieux 23/04/2014, 18h12   #7
jphp
Avatar de jphp
ok tu la prete pas , c normal je comprends, donc on fait a l'ancienne, code moteur, outils de diag, année et codes défauts !!
dommage quand mm
jphp est déconnecté
Vieux 23/04/2014, 18h20   #8
alpacino-1
Avatar de alpacino-1
alpacino-1 is an unknown quantity at this point
asseye de démarrer son catalyseur ça ce peux que le moteur peu pas dégager par échappement et il ce bloc c’est un avis
alpacino-1 est déconnecté
The Following User Says Thank You to alpacino-1 For This Useful Post:
bounechada abdel (23/04/2014)
Vieux 23/04/2014, 19h46   #9
bounechada abdel
salut a tous 2.2hdi meme l huile moteur sort par le remplissage d huile,reservoir cerine
presque vide et le moteur peine a demarrer prend pas les tours et calle aussitot et au diag
filtre particule colmater
Vieux 23/04/2014, 19h53   #10
jphp
Avatar de jphp
ok c plus clair là , l'huile sort part le remplissage! ,surpressionn ds le carter d'huile! Moteur hs c réglé @++
jphp est déconnecté
Vieux 23/04/2014, 20h36   #11
bounechada abdel
c est ce que penser c est pour ça que je demander vos avis
merci a vous tous ont gagnent du temps
Vieux 05/06/2014, 21h07   #12
bounechada abdel
bonsoir a tous bonne nouvelle,le 807 roule a nouveau turbo hs et fap colmate
The Following 3 Users Say Thank You to bounechada abdel For This Useful Post:
HABIBOU28 (26/07/2014), j-sky (05/06/2014), jphp (05/06/2014)
Discussion fermée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h17.
